TVS广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级电源和信号电路的保护,基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等。TVS管如何选型?TVS管有哪些选用技巧呢?下面优恩半导体分析一下TVS管的选用技巧。
TVS的选用技巧:
1、 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
2、 TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4、 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
5、 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
6、 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
7、 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
8、 优恩半导体提供的TVS二极管,根据封装形式分为贴片型与轴向引线型两大类,具体如下:
贴片型:
1、DO-214AC/SMA: SMAJ(400W) P4SMA (400W)
2、DO-214AA/SMB: SMBJ(600W) P6SMB(600W )
3、DO-214AB/SMC: SMCJ(1.5KW) SMDJ (3KW) 1.5SMC(1.5KW) 5.0SMDJ(5KW)
引线型:
4、DO-201AL/DO-41:P4KE(400W)
5、DO-204AC/DO-15:P6KE (600W) SA (500W) SAC(500W,50pF,±10%)
6、DO-201AE:1.5KE (1.5KW) LCE(1.5KW,100pF)
7、P600:3KP(3KW) 5KP(5KW) 15KPA(KW) 20KPA(20KW) 30KPA(30KW)
