TataJen的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1162358 [收藏] [复制] [RSS]
日志
linux下多个USB串口重新拔插后,串口号会改变的解决办法
已有 800 次阅读2017-7-21 14:40 |系统分类:兴趣爱好
1:插上USB转串口芯片,分别执行
ls /dev
lsusb
显示如下图
可以看到系统把PL2303芯片识别为ttyUSB0;
第二步:执行
cd /etc/udev/rules.d                 进入rules.d目录下,
sudo vi wangbadan.rules       新建wangbadan.rules文件,并在里面填写图示内容
第三步,退出保存wangbadan.rules文件,重新拔插USB转串口线,一定重新拔插
以后就可以使用/dev/xiaowangbadan来代替/dev/ttyUSB0来使用,即使是再次拔插接入多个串口设备,被识别为/dev/ttyUSB8,使用/dev/xiaowangbadan依然是对次设备进行操作。
可以使用
ls -l  /dev |grep  ttyUSB   查看重映射
谢谢,
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
