产品概述
JPJ-AR系列远程控制自动重合闸是一种自动重合闸产品,可以自动检测并 重合断路器,并且脱扣时间和重合次数都是可以根据实际需要 进行设定并可调节的。如果无故障属于误跳就会自动重合,如果 有特别故障的话,就会输出信号到控制台.因此,通过本自动重合闸产品可以实现远程监测和控制电路,而无需另外配置专业人员。当供电线路故障排除后,保护器重新恢复供电。保护器的电路 设计
有防雷电路,一旦供电线路遭受雷击,雷击电流经防雷电路瞬间流回大地,有效地保护了自动重合闸的控制电路,为产品和供电的稳定夯下了坚实的基础。
产品特征
1) 具强大过流、断路、漏电、保护功能
2) 通过安全可靠的电磁保护开关实现,能够在故障发生时迅速断开线路,避免对人身或设备造成伤害
3) 发生意外跳闸后自动合闸,提高自动化运维水平,减少人工成本。产品面板上提供重合次数选择和重合延长时间设定开关,用户可自由设置所需功能。
4) 智能高效支持开关量远程控制分合闸动作。通过外接上位控制器,接入自动化控制系统实现远程控制。
5) 确保在极端环境中稳定运行。
6) 便捷灵活,轻松适应各种应用环境。
7) 人性化操作体检。
8) 精湛做工,优美工业曲线。
参数规格
① 工作电压Un:85~300 VAC
② 额定负载电流:In:10A
③ 过流动作电流:≥10A
④ 短路动作电流:≥30A(3In)
⑤ 自动重合闸时间:30s/1m/2m/5m/10m/20m/30m/60m/闭锁(可根据用户需求出厂前调整)
⑥ 自耗功率:≤0.5 W
⑦ 体积(mm):90L(5P)*98W*66H
⑧ 漏电显示范围:0~99mA
⑨ 漏电显示精度:1mA
⑩ 漏电显示误差:±3mA
⑪ 故障累计次数:0~9999或客户定制
⑫ 电压显示范围:0~300V
⑬ 电压显示精度:1V
⑭ 电压显示误差:±5V
