用途
适用于交流50Hz,额定电流220V,作为线路及设备的过电 压、低电压、过流/短路、漏电等保护。适用于各种环境下的用电设备,如通信基站、直放站、视频监控、平安城市、有线电视、数字电视、网络交换机、光端机、气象遥测站、地震监测台 等场所。
功能
○ 合闸前检测:自动重合闸电源保护器在合闸前对线路进行检测,输入过欠压、漏电、短路,任一故障存在都不合闸,在事故发生前阻止了事故的发生。
○ 过压保护:当输入端零火线间的电压大于280V或设置值时,本开关跳闸保护。
○ 欠压保护:当输入端零火线间的电压小于140V或设定值时,本开关跳闸保护。
○ 过流保护:当供电流大于或等于额定电流1. 15倍,出现持续3秒钟以上的过电流时,本开关跳闸保护。
○ 短路保护:当供电电流大于等于3倍额定电流,本开关在0.1秒内保护动作,跳闸切断供电。
○ 漏电保护:线路发生超过设定的漏电或人身触电时,自动重合闸电源保护器在0. 1秒内断开,保证了人身安全。
○ 零线断开保护:外部零线松动或被剪断后,三相电压不平衡到一定值,保护器分闸动作保护。
○ 断电时自动断开:线路断电时自动断开,重新来电后检测到供电正常则自动合闸通电。
○ 智能漏电识别:在合闸前自动检测供电线路电压、零线断开等,任何故障存在,则拒绝合闸供电。
○ 自动重合闸:上述故障发生跳闸后,一定时间间隔后自动重新合闸通电。
○ 自动保存跳闸信息:自动保存跳闸时的各种信息,包括跳闸时间、跳闸类型(原因)、电压、电流、漏电电流等信息。为故障分析提供依据。
○ 声光故障报警:上述保护断开的同时,不同的指示灯亮,指示相应的故障类型,同时声音报瞀声响。
○防雷性能:具备10/50us、10kV组合波,自身不损坏和8/20us组合波I max20kA的放电能力
主要技术参数
○ 额定电压:AC220V 50HZ
○额定负载电流:In:10A
○短路动作电流:≥30A(3In)
○工作电压范围:AC85~300V
○短路断开动作时间:≤0.03 s
○过流断开动作时间:≤2 s
○过压/欠压断开动作时间:≤2s
○ 漏电断开动作时间:≤0.03 s
○过压动作电压:≥275±5V(可根据用户需求出厂前调整)
○欠压动作电压:≤100±5 V(可根据用户需求出厂前调整)
○自耗功率:≤0.5 W
○电流显示误差:±1A
○电流显示精度:0.1A
○电流显示范围:0~99.9A
自动重合闸次数与时间的关系如下:
自动重合闸次数 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
自动重合闸时间 | 此时产品没有自动重合闸功能,出现任一故障后,需要手动合闸 | 30秒 | 5分钟 | 10分钟 | 30分钟 | 1小时 |
工作环境条件:
○ 温度:-40℃-65℃
○ 贮存温度:-20℃~55℃
○ 相对湿度:10%-90%
○ 体积:90L(5P)*98W*66H(mm)
线路图:
照片展示:
