产品概述
自动重合闸用电保护器是突破传统的安全用电保护方式,利用机械自动化原理,结合现代电子控制技术研制成功的新一代高科技智能型安全用电产品。该产品通过微机控制技术实现在线检测功能和过载(过流)、短路、过压、欠压、漏电保护功能,产品集开关、保护为一体,实现了数字化安全用电的全面保护,同时具备抗雷电浪涌功能。在使用中一旦检测到用电故障立即保护跳闸,待故障消除后则自动重合闸,无需人为干预,从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而不能自动重合闸的问题。
产品特点
Ø 保护功能:具有过载、短路、过压、欠压、漏电全方位断电保护功能;
Ø 故障识别:准确快速地识别故障,隔离永久性故障,排除瞬时性故障,缩小故障范围;
Ø 重合闸功能:在线自动检测,排除故障后自动恢复供电,无需人工合闸;
Ø 手动分闸功能:可实现现场人工分闸或合闸,提高现场作业安全;
Ø 报警功能:上述故障保护时,相应红色报警灯亮,指示相应的故障类型;
Ø 低功耗:自身功耗≦1W;
Ø 电流保护值调节
Ø 电压保护值调节
Ø 漏电保护值调节
Ø 延时合闸时间调节
Ø 工作模式切换
Ø 漏电保护值自使用智能调节
Ø 电压保护值自使用智能调节
适用工作环境:
适应于85V-300V宽电压,-40℃-65℃大温差环境中持续工作。
型号含义:
图片展示:
