※产品概述 自动重合闸用电保护器是突破传统的安全用电保护方式,采用机械自动化的原理,结合现代电子控制技术研制成功的新一代高科技智能型安全用电产品。 该产品通过微机控制技术实现在线检测功能和过载(过流)、短路、过压、欠压、漏电保护功能, 产品集人身触电和设备漏电保护及无人值守自动重合闸为一体,实现了数字化安全用电的全面保护,同时具备自身抗雷电浪涌功能。 在使用中一旦检测到用电故障立即保护跳闸,待故障消除后则自动重合闸,从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而需要人员现场合闸的维护问题。 同时具备故障识别、故障指示、合闸前故障检测、在线修改参数、软件升级等功能,产品适用于无人值守的机房和用电设备中,在雷雨季节或用电环境复杂的情况下,可减少人员对机房及用电设备的维护工作量,节省人力资源和维护费用,保障设备的及时恢复正常工作。 无人值守自动重合闸用电保护器,符合《GB6829-1995 剩余电流动作保护器的一般要求》。
※产品特点
※产品主要功能 2)、欠压保护 3)、过载保护 4)、短路保护 5)、漏电保护 6)、自动重合闸功能 8)、远程监控 |
