【概述】
本产品符合《GB 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《GB 16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》。具有漏电保护,低电压保护,过电压保护,过电流保护,短路保护,合闸前短路检测,自动重合闸,延时启动,稳压和监控干节点输出等功能。
【技术参数】
1.工作电压:85-300VAC
2 .额定负载电流: 5A/6A/10A/16A/32A/50A/63A
3.过流保护电流:1.15I n
4.短路保护电流:50 A
5 .漏电保护电流:≥30mA
6 .过压动作电压:≥275 V
7 .欠压动作电压:≤100 V
8 .漏电短路保护时间:≤0 .05S
【维修保养和注意事项】
1 .将本开关安装于墙壁上或主机箱内,避免直接雨淋、日晒;
2.应当定期进行漏电保护功能的自检,在闭合通电状态下按试验按钮一次,以检查设备运行是否正常;
3 .在出现连续三次自动重合闸不成功后,应检查用电设备及线路,排除故障后再进行合闸供电;
4.本自动重合闸漏电保护开关在运输、保管和使用中,均不得受雨雪侵袭,应尽量避免日晒,严禁湿手操作;
5 .对同时接触被保护电路两线所引起的人身触电险,不能进行保护;
6 .进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁对火线对地线短路的方法来试验装置,以免造成人身触电危险。
型号含义:
产品展示:
