用途 |
JPJ-AR系列自动重合闸用电保护器具有失压跳闸、电压异常跳闸、检有压延时合闸功能,可满足分布式光伏发电系统接入电网相关电压率,降低维护量和维护成本,提高系统安全性和稳定性。
功能 |
短 路 保 护:线路发生短路,如果持续0.5秒,会引起线路烧毁。如果在0.1秒内能迅速切断电源, 可以避免事故发生。自动重合闸用电保护器在电流大于额定电流的5倍(50安以上)时,其在0.03秒内断开, 保证设备的安全性。 漏 电 保 护:线路发生漏电或人身触电时,自动重合闸用电保护器在0.03秒内断开,保证了人身安全。 过 流 保 护:如果线路负荷过重,电线严重发热,很可能引发火灾。当电流大于额定电流1.1倍(11安培)时,自动重合闸用电保护器将监测此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过2秒,或期间大于50安,自动重合闸用电保护器会断电实施保护。 过欠压保护:电压太高,容易使设备烧坏,供电电压高于280伏时,自动重合闸用电保护器断电保护。当电压降回正常后,自动重合闸用电保护器自动合闸通电。电压太高固然危险,电压过低也容易引起火灾,供电电压低于100伏时,自动重合闸用电保护器断电保护;电压回升正常后自动重合闸用电保护器自动合闸通电。 来电延合/失电分闸:当市电断电时,自动断开输入和输出线路,避免了重新来电时,由于瞬时高峰或电压不正常,导致设备被烧坏的情况发生。当市电重新来电时,应延时合闸,由于供电不稳定导致主设备频繁重启。 合闸前检测:自动重合闸用电保护器在合闸前对线路进行检测,如果线路存在短路或严重漏电的情况时,将闭锁不再合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除,则无法合闸通电。 自动重合闸:线路发生故障时,自动重合闸用电保护器立即断开;故障消除后,如果线路仍然是安全的,自动重合闸用电保护器会自动重新合闸通电。对于永久性故障连续重合闸3次不成功后,自动重合闸用电保护器将闭锁不再重合闸且报警。对于瞬时性故障不存在重合闸次数概念。 故 障 报 警:上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮,指示相应的故障类型。
安装方便,小型化 |
1.将本开关安装于墙壁上或主机箱内,避免直接雨 淋、日晒; 2.将保护器接线端子一端朝下安装,避免雨水滴入接线端子内; 3.分清市电AC220V的零线和火线,并且接入到保护器的电源输入端; 4.保护器的电源输出连接到负载设备的电源输入端; 5.如果合上电源10秒后。红色指示灯亮,表明线路有相应故障,关断开关10秒后,再合上,如果仍不能合闸送电,表明线路中漏电电流超过规定值,或线路存在过流短路现象,应关断所有负载,马上查明原因,排除故障,方可送电; 6.本保护器可代替现有漏电开关及断路器,安装时,应卸掉已安装的漏电保护开关; 7.按产品面板标识接入单相220V电源,用电设备供电线路及接地线,特别注意输入与输出端不能接反; 8.本开关输出到用电设备的线路必须是专线专用, 不论是火线还是零线,都不能与其它供电线路相连接,避免与其它开关交叉供电。
产品参数说明 |
Ø 额定电压:220V 50Hz Ø 工作电压范围:AC85~300V Ø 额定负载电流:In:32A Ø 过流动作电流:≦2s Ø 短路动作电流:≦0.1s Ø 漏电动作电流:≧30mA/动作时间≦0.1s(可选) Ø 过压动作电压及动作时间1:≧135%Un±10V,动作时间≦0.2s; Ø 过压动作电压及动作时间2:≧110%Un±10V,动作时间≦2s Ø 欠压动作电压及时间:≦70%Un±2%,动作时间2s Ø 失压动作电压及时间:≦20%Un±2%,动作时间0.2s Ø 欠压恢复电压:≧85%Un±2% Ø 重合闸间隔时间:30秒/5分钟/10分钟 Ø 重合闸复位时间:5s Ø 功耗:<1W Ø 通讯功能:可选 Ø 防雷功能:10KV Ø 工作温度:-40-65℃ Ø 贮存温度:-40-85℃ Ø 相对湿度:10%-90% Ø 安装方式:导轨式安装
产品应用 |
Ø 广泛用于分布式光伏发电并网系统、通讯基站、卫星地面接收站、微波发送站、电动汽车充电桩、户外一体化机柜、综合接入、专用设备机箱、平安城市治安监控工程,治安卡口,智能交通,智慧城市等无人值守设备中。
尺寸图 |
图片展示 |
