关于我们
广州吉普佳电子科技有限公司是国内一家专注于通信电源、自动重合闸用电保护器等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。
吉普佳秉乘以质量求生存,以创新求发展,满足客户需求为己任的和谐经营管理理念,实现以人为本的企业文化底蕴,为客户提供优质的产品及服务,成为客户理想的合作伙伴。
吉普佳一直以来与多所高等院校、科研院所合作,不断壮大自身的力量。公司拥有国家级专家(中国电子学会专家委员会委员、中国电子学会、中国电源学会高级会员)领导的研发中心和资深的、经验丰富的高级工程师带领的产品质量控制和售后服务团队。公司严格实行ISO9001:2000版质量管理体系,保证产品从研发到生产再到售后服务整个环节的高质高效地运转,最大限度地满足客户发展与改进的需求,以“科技创新”的观念不断提升客户的竞争力和赢利能力。
自动重合闸用电保护器产品具有漏电、过流、短路、过压、欠压保护功能;自动重合闸、合闸前线路故障检测、干节点输出、故障报警等特色功能。产品广泛应用于通讯铁搭、治安监控、无人值守设备等工程领域。引用了高压自动重合器控制器技术,实现强电、弱电有效隔离,有效防止互相干扰和浪涌的侵入,减少误动作,延长产品寿命和提高了产品稳定可靠性,得到广大客户好评。
我们的产品符合
GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求
GB16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)
广东省电信有限公司《小灵通铁搭用自动重合闸漏电开关技术要求测试方法》的规范
自动重合闸概念
当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时间限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电,若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切断故障线路,保证其他运行线路供电。
自动重合闸故障在电力系统中,输电线路(特别是架空线路)最容易发生故障。运行经验证明,架空线路的故障大多数是属于暂时性的。例如,由于雷电过电压引起的绝缘子表面的闪络、大风引起的短时碰线、通过鸟类的身体的放电以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等。当故障线路被迅速断开后,电弧熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,这时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能使输电线路继续供电。因此,称这一类故障称之为暂时性故障。此外,也还有永久性故障,例如,倒塔杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在故障线路被断开以后,故障点的绝缘强度不能恢复,即故障仍然存在,这时即使再合上断路器,输电线路还要再次断开,因而不能立即恢复正常供电。
由于输电线路上发生的故障绝大多数是暂时性故障。因此,在线路被断开以后再进行一次重合闸,就有可能提高供电的可靠性。当然,重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行。但因停电时间过长,用户的电动机多数可能停转,效果就不显著。为此,在电力系统中广泛地采用自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,它能够自动地将断路器合闸。
漏电保护主要功能:
短路保护--线路发生短路,如果持续0.5秒,会引起线路烧毁。如果在0.1秒内能迅速切断电源,可以避免事故发生。自动重合闸用电保护器在电流大于额定电流的5倍(50安以上)时,其在0.03秒内断开, 保证设备的安全性
漏电保护--线路发生漏电或人身触电时,自动重合闸用电保护器在0.03秒内断开,保证了人身安全
过流保护--如果线路负荷过重,电线严重发热,很可能引发火灾。当电流大于额定电流1.1倍(11安培)时,自动重合闸用电保护器将监测此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过2秒,或期间大于50安,自动重合闸用电保护器会断电实施保护
过欠压保护--电压太高,容易使设备烧坏,供电电压高于280伏时,自动重合闸用电保护器断电保护。当电压降回正常后,自动重合闸用电保护器自动合闸通电。电压太高固然危险,电压过低也容易引起火灾,供电电压低于100伏时,自动重合闸用电保护器断电保护;电压回升正常后自动重合闸用电保护器自动合闸通电
来电延合/失电分闸--当市电断电时,自动断开输入和输出线路,避免了重新来电时,由于瞬时高峰或电压不正常,导致设备被烧坏的情况发生。当市电重新来电时,应延时合闸,由于供电不稳定导致主设备频繁重启
合闸前检测--自动重合闸用电保护器在合闸前对线路进行检测,如果线路存在短路或严重漏电的情况时,将闭锁不再合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除,则无法合闸通电
自动重合闸--线路发生故障时,自动重合闸用电保护器立即断开;故障消除后,如果线路仍然是安全的,自动重合闸用电保护器会自动重新合闸通电。对于永久性故障连续重合闸三次/八次不成功后,自动重合闸用电保护器将闭锁不再重合闸且报警。对于瞬时性故障不存在重合闸次数概念
故障报警--上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮,指示相应的故障类型
故障干节点--当发生故障保护时,干节点导通;供电正常输出时,干节点断开。监控采集器可以通过干节点判断供电情况
RS232通讯端口--自动重合闸通过RS232端口可以实时上传工作状态和接收数据
售后服务
对产品售后服务在规定质保期内属本公司制造、安装质量问题,公司负责无偿或退换。我公司提供免费维保时间为交付使用后1年,在此期间内因设备质量出现问题由我公司负责调试。发生的费用及不合格部件的更换费用均由我公司承担,造成其它损失的,我方将独立承担。货物交付使用后,我公司将对产品进行跟踪服务。营销处专门设立了顾客档案卡和投诉电话,以更好地为顾客提供满意的服务
