kissingmoon的个人空间 http://bbs.21ic.com/?1250350 [收藏] [复制] [RSS]
日志
SCT分散加载_gd32
热度 1已有 196 次阅读2017-6-30 13:50 |系统分类:单片机
1、分散加载文件语法
load_region_name  start_address | "+"offset  [attributes]
[max_size]
    execution_region_name  start_address | "+"offset
[attributes][max_size]
        module_select_pattern
                                    ("+" input_section_attr |
input_section_pattern)
input_section_attr | "," input_section_pattern))
load_region:
加载区,用来保存永久性数据(程序和只读变量)的区域;
execution_region:
执行区,程序执行时,从加载区域将数据复制到相应执行区后才能被正确执行;
load_region_name:
加载区域名,用于“Linker”区别不同的加载区域,最多31个字符;
start_address:
起始地址,指示区域的首地址;
+offset:           前一个加载区域尾地址+offset
做为当前的起始地址,且“offset”应为“0”或“4”的倍数;
attributes:
区域属性,可设置如下属性:
                    PI       与地址无关方式存放;
RELOC    重新部署,保留定位信息,以便重新定位该段到新的执行区;
                    OVERLAY
覆盖,允许多个可执行区域在同一个地址,ADS不支持;
                    ABSOLUTE
绝对地址(默认);
max_size:          该区域的大小;
execution_region_name:执行区域名;
start_address:
该执行区的首地址,必须字对齐;
+offset:           同上;
attributes:
同上;
                    PI
与地址无关,该区域的代码可任意移动后执行;
                    OVERLAY
覆盖;
                    ABSOLUTE    绝对地址(默认);
FIXED       固定地址;
                    UNINIT
不用初始化该区域的ZI段;
module_select_pattern:
目标文件滤波器,支持通配符“*”和“?”;
                        *.o匹配所有目标,*
(或“.ANY”)匹配所有目标文件和库。
input_section_attr:
每个input_section_attr必须跟随在“+”后;且大小写不敏感;
                        RO-CODE 或
CODE
                        RO-DATA 或 CONST
RO或TEXT, selects both RO-CODE and RO-DATA
RW-DATA
                        RW-CODE
                        RW 或 DATA,
selects both RW-CODE and RW-DATA
                        ZI 或
BSS
                        ENTRY, that is a section containing an ENTRY
point.
FIRST,用于指定存放在一个执行区域的第一个或最后一个区域;
LAST,同上;
input_section_pattern: 段名;
2、使用:
汇编中指定段:
     AREA    vectors, CODE, READONLY
C中指定段:
#pragma arm section
[sort_type[[=]"name"]] [,sort_type="name"]*
sort_type:
code、rwdata、rodata、zidata
如果“sort_type”指定了但没有指定“name”,那么之前的修改的段名将被恢复成默认值。
#pragma arm section     //
恢复所有段名为默认设置。
一个通俗的说明关于分散加载
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 LMCH 2017-7-9 20:48
您好,您知道博客里面那个“添加代码文字”怎么用吗?直接粘过来,格式太难调了
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
