自恢复保险丝专栏 https://bbs.21ic.com/?1362068 [收藏] [复制] [RSS] 专注自恢复保险丝元器件过流保护原理及应用分享。博主:任志家
日志
任志家:定制自恢复保险丝产品,定制的是什么?
已有 651 次阅读2014-11-12 12:43 |个人分类:应用|系统分类:PCB| 过流保护
第一种定制:过流保护的特殊条件需要
自恢复保险丝大家一般选用的都是企业标准型产品(简称“企标产品”),即厂家按标准型号,可以覆盖大部分需求的型号规格生产供应。
也还有少部分企业因为自身电路原因和过流保护要求的特殊性,企标产品无法满足要求,遇到这种情况时就需要同自恢复保险丝厂家确认定制。
这种情况,无非是企标产品启动保护时间达不到要求的条件,多数是因为要求启动保护的时间快过企标产品启动保护的时间。甚至有要求在某一个时间段内启动保护,也不能过早保护。总之就是对自恢复保险丝启动时间的控制要求。
那么问题就来了,定制的自恢复保险丝产品启动保护的时间应如何控制?
答案就是通过控制自恢复保险丝元器件的零功率电阻。
为什么这么说呢?我们在样品测试过程中会发现,不同样品在相同条件下启动保护的时间稍有差别,原因就是具体到任何某一个型号的自恢复保险丝,其零功率电阻都有一个范围。
同一个型号的自恢复保险丝,在相同的过流情况下,零功率电阻高的启动保护的时间就短,反之零功率电阻较小的启动保护的时间就长些。这个应该不难理解,根据自恢复保险丝过流保护原理(详见博文:任志家:自恢复保险丝过流保护原理)和Q=I²Rt,需要达到的热量Q是固定的,电阻值R越大,所需时间t自然就越小。
看到这里,大家应该就会明白定制自恢复保险丝定制的是什么了吧?!其实就是参考某一个企标型号自恢复保险丝,定制其零功率电阻值在特定范围内的自恢复保险丝产品。
定制产品比企标产品价格要高些,是可以理解的。
定制产品需要做特别的材料配比,并对成品进行筛选,是会增加一定成本的,并且有的定制产品甚至不能像企标产品那样销售个普通用户,一旦出不了货就基本报废了。
第二种定制产品:特殊打标定制
还有一种定制,是完全人为主观要求的,就是对产品打标的更改。目的是为了避免同行的抄袭,故意更改产品标识,实际是250-800的企标型号,打标为250-1000等其他标识。
第三种定制产品:插件脚型定制
企标产品,某一型号的脚型可能是直脚,客户因安装需要定制成花脚(弯脚),反之,也有。
欢迎大家转载本博客文章,但请保留出处链接,谢谢。
任志家自恢复保险丝专栏博客:https://bbs.21ic.com/?1362068
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
