DDR内存带宽计算:
带宽=内存核心频率*内存总线位数(位宽)*倍增系数
其中DDR三种频率区别:
存储单元核心频率,又叫物理频率;
时钟频率=存储单元核心频率的2^(n-1)倍;
标称频率又叫有效数据传输频率=存储单元核心频率的2^n倍;
举个例子,DDR3,其内存依次从存储单元预读取8Bit数据,
一般内存名称上标注的数字就是标称频率,DDR 400,DDR2 800,DDR3 1600,DDR4 3200
其存储单元核心频率都是200M,根据一次性预读取的数据的位数来决定数据传输的有效频率。
SDRAM-DDR时代开始后,数据总线位宽:64bit;双通道技术:可获得64*2=128bit的位宽;
我们数电学过,内存容量=字数*字长=2^地址线
* 数据线,
例如:地址线12根,表示2^12个内存单元;
数据线16根,每根数据线每次只能传输一位,即2B=2*8bit,表示内存单元大小,一个内存单元常用字节为单位。
DDR存储容量:某个DSP支持15位行地址线,10位列地址线,16位数据线,3位BanK地址,存储容量=2^(10+15)*16*2^3=4Gb=512MB。
ROM与RAM的区别
此处须提一提ROM与RAM的区别。
RAM:Random Acess Memory,内存随机存储器,读写速率远快于ROM,对于电脑手机的配置起着决定性作用,内存越大,配置就会越好。很多程序是临时运行程序,存放在内存中,一旦掉电或关机,程序信息就完全清空了,因此,我们俗称的内存
Ram是用来临时存储一些信息的,不能长久保存。
常见应用:SDARM-DDR(手机内存4G>2G>1G)、SDRAM(内存的开始)、SRAM(静态存储器,贵,读写速度最快);
DDR是RAM的一种,掉电后丢失信息,俗称动态缓存,用于临时存储一些资源,如传感器抓取的大量图像资源用于后续继续处理应用的,一般2G~4GB.
ROM:Read Only Memory:只读存储器,顾名思义,智能读出信息,不能写入信息,计算机掉电后,其内部的信息将会保存,不会被修改,保存的信息一般为固定的系统软件、配置文件和图片音乐等。俗称外部存储器(16GB、32GB、64GB、128GB等)。
常见应用:
FLASH——一种闪存,结合EPROM与E2PROM达到的,属于E2PROM的改进产品,特点容量较大,按块(Block)擦写,区块的大小跟厂家规格类似,擦写寿命有限估计上万次(像监控产品一般都有128MB-Flash)。
常特指Nand Flash即缓存(还有NOR
Flash),掉电后内部存储文件不丢失,一般用来存储软件程序(用于设备版本更新的),128MB=1Gbit=1024Gb/8=128MB.
应用:擦写少、数据量大的场合。
EMMC——NAND FLASH+控制管理单元(主要管理坏块,分配块资源),常用于存储预处理后的图像等资源,外存大小大致:16GB、32GB、64GB、128GB等。优势:外部存储器容量大,EMMC集成FLASH与controller,解决独立FLASH的兼容性与管理问题。
EPROM/E2PROM:特殊的闪存,容量较小,按字节(Byte)擦写,读写速度相对很慢,但稳定性好优于FLASH,价格便宜,且可擦写次数高(百万次),属于低端产品。
掉电后,数据不丢失,以Byte为最小单位,常用于存储启动uboot或一些配置信息等,适合反复擦写的场合,但也有寿命要求。(在专用设备上擦除已有的信息,重新编程)。
拓展:外部存储器还有SD卡,TF卡,U盘,硬盘等,SD卡与TF卡本质没多大区别,
SD卡比TF卡大,有写保护(一个Block用于开关),TF卡没有;
SD卡应用于大一些的电子设备,电脑相机等,TF卡多应用与手机登便携式小型设备。
TF接入适配器(adapter)可转成SD卡,但SD卡不能转成TF卡。
