1、导入网表
file→import→logic。打开 import logic 文件框,
branding: design_entry_cis 选择 design entry cis(capture) 。
place changed component(放置更改的组件) 根据需要选择
always 总是 never 从不 if same symbol 如果相同的符号
在 import directory 选择 网表文件地址 点击 import cadence导入网表。
2、更改丝印层字体
edit→change option 选择 line width 和 text block 。将层设置正确后,框选要修改之字体修改。
photo width 配置线宽
3、增加删除层
setup→ cross-section
setup n. 设置,机构 cross section 横截面
4、更新焊盘
tools→padstack→replace;选择相关选项 点击 replace
5、更新封装place→ update symbols ;
在package symbols 下选择要更新的封装名称;
2、绘制操作提示
select elements to place using tree view 使用树视图选择要放置的元素
