socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
-DC48V基站电源高浪涌防护方案设计思路分析-硕凯电子
已有 917 次阅读2016-9-19 15:46 |系统分类:电源技术| 电源线, 天气, 电子, 成本
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰
3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护
4.传统方案体积大或成本高
二、防护方案与硕凯器件
 -DC48V基站电源高浪涌防护方案电路图详见硕凯电子官网
陶瓷气体放电管(GDT
GDT1UN2E8-600H5SMD直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ
GDT2UN2E8-90HSMD直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ
压敏电阻(MOV
    MOV14D820K压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V
三、方案应用
基站-48V电源
四、方案说明与注意事项
1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV
2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1
3.中间用6μH~10μH电感L1L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流
    4.此电源方案满足I EC61000-4- 5GBT17626. 5等浪涌测试标准
    硕
凯电子拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们拥有设备先进的EMC实验室,并会有专
业的FAE工程师全程跟进为客户的最新设计项目提供最适合产品防护等级的高规格电路防护方案及电路保护元器件。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
