在通信设备浪涌防护中,防雷过压器件的电路保护应用,是至关重要的一环。目前,放电管凭借极间绝缘电阻大,寄生电容小,对高频电子线路的雷电防护的明显优势,已广泛应用于各类通信设备中,成为主流的通信设备防雷过压器件,放电管分为气体放电管和固体放电管,在通信设备的浪涌防护中,陶瓷气体放电管的应用又要多于玻璃气体放电管,可以说陶瓷放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
陶瓷气体放电管应用于通信设备的优势:
优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小,浪涌防护能力强。
①击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,没有漏电流或漏电流很小;
②击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
③脉冲通流容量(峰值电流)很大;2.5kA~100kA;
④具有双向对称特性。
⑤电容值很小,小于3pF。
陶瓷气体放电管在通信设备中的防雷过压应用:
通信产品类:RRU(DC48电源口、RS485、网口、天馈);BBU(DC48电源口、RS485、网口/E1、光口);室内宏基站(DC48电源口、RS485、网口/E1、光口)
1、作为保护器件
若您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),您都可以利用放电管对它们加以保护.下列是典型的应用:
A、 信号保护
·电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板.
·电信网络中的信号线、网线、电话卡、交换机、传真机、电话机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线.
·计算机系统的主机、 modem、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备等
·视频系统、CATV设备、阴极射线管(CRT)
·实验设备、测试设备
·各种家用电器
B、 电源保护
建议选用对应的中、高及超高流容量系列放电管.
·各种设备的电源防雷(从几伏~数千伏)
·电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器
·铁路电力、电气系统
·LC设备、电动机、潜水泵
·传动设备浪涌电压防护
陶瓷气体放电管通信设备的应用案例:
1、贴片封装陶瓷气体放电管UN1206-200ASMD/UN1812-90CSMD在千兆以太网口防护方案中的应用,采用陶瓷气体放电管在变压器前端做共模(八线)浪涌防护;
2、贴片封装陶瓷气体放电管UN1206-200ASMD/UN1812-90CSMD在百兆以太网口防护方案中的应用,采用陶瓷气体放电管在变压器前端做共模(四线)浪涌防护;
3、三极管陶瓷气体放电管UN3E5-470LSMD/UN3E5-470MM在RS485/232防护方案中的应用,前端采用通流量大的陶瓷气体放电管,泄放大电流;
4、贴片封装陶瓷气体放电管UN1812-90CSMD/UN2E5-90LSMD在射频端口防护方案中的应用,前端采用陶瓷气体放电管,并联与信号线与地线之间,泄放大电流;
5、三极管陶瓷气体放电管UN3E5-90LM/UN3E6-MM在射频端口防护方案中的应用,前端采用陶瓷气体放电管,并联与信号线与地线之间,泄放大电流;
6、三极管陶瓷气体放电管UN3E5-470BSMD在VDSL防护方案中的应用,在变压器前端采用通流量大,体积小的陶瓷气体放电管,高度不高于2mm,可焊接在PCB板背部;
7、二极管陶瓷气体放电管UN2E8-800ML在智能抄表模块防护方案中的应用。
8、贴片封装陶瓷气体放电管UN1812-300CSMD在POE防护方案中的应用,采用陶瓷气体放电管在变压器前端做共模(八线)浪涌防护;
9、贴片、二极管、三极管陶瓷气体放电管在DC12V/DC24V/DC-48V/AC220V电源防护方案中的应用,电源防护方案中应用的陶瓷放电管型号较多,具体可直接访问硕凯电子官网,有各个电源防护方案的详细方案设计及陶瓷放电管选型分析等。
