在介绍ESD静电二极管选用技巧前,小硕觉得还是有必要普及一下使用ESD静电二极管的原因。本篇小硕就以SOCAY硕凯电子SOD-923封装ESD静电二级管型号ESD92DE005M03-A为例,详细分析静电防护方案设计中静电防护器件ESD静电二极管的选用技巧。
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。防止静电首先要设法不使静电产生;对已产生的静电,应尽量限制,使其达不到危险的程度。其次使产生的电荷尽快泄漏或中和,从而消除电荷的大量积聚。国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器或者静电抑制器。ESD静电二极管是一种瞬态过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件,ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力。适用于USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口。因此在静电防护方案设计中使用ESD静电二极管是最佳的选择。
以下是SOCAY硕凯电子静电防护器件ESD静电二级管SOD-923封装ESD92DE005M03-A的具体参数特性:
ESD92DE005M03-A的参数:
封装:SOD-923
电压:3.3V
钳位电压:12V
容值:0.5pF
功率:150mW
ESD92DE005M03-A的特性:
1、超低电容0.5pF
2、低钳位电压
3、小体积外形尺寸:0.039″x0.024″(1.00mm x 0.60mm)
4、低身高:0.016″(0.4mm)
5、断态工作电压:3.3V
6、低泄漏
7、响应时间通常小于1.0ns
8、IEC61000-4-2 四级ESD保护
9、IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±10kV(接触)
在前面小硕有提到过,ESD静电二极管具有体积小、无极性、反应速度快等诸多优点,现在的设计中使用静电抑制器作为防护器件的比例越来越多,尤为适用于USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口。且ESD静电二极管采用可控硅结构,保护电压和钳位电压较低,产品不易老化,可以很好的保护被保护设备不受损坏,可长期多次使用。低容值小封装的ESD92DE005M03-A也普遍作用于手机、便携式设备、数码相机、电源等产品的静电防护。
ESD静电二极管的选用技巧:
静电保护元件ESD静电二极管的产品选型最终还是要根据各个客户的具体需求选择适合的ESD型号。在为客户选型和提供产品方案的时候,一定要切记,遵循以下两个原则:
1、Vdrw≥电路上的工作电压
2、根据应用端口,防护等级选择ESD静电二极管型号,根据传输频率选择电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择最适合的ESD。更多SOCAY硕凯ESD静电二极管型号参数特性可直接访问硕凯电子官网。
