便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,在为人们提供方便的同时,它们自身饱受静电放电的干扰。由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者损坏。更坏的情况是查不出确切的原因,使用户误认为是产品质量问题而损坏企业信誉,这个时候就应该关注一下静电放电的危害以及作用于静电防护方案的静电保护元件了。
便携式设备所采用的IC器件大多是高集成度、小体积产品,传统的保护方法已不再普遍适用,硕凯电子的FAE工程师建议这类客户选择超低电容0.5pF的ESD静电放电二极管。因为ESD静电二极管具有低泄露、低钳位电压等特性,能够为这类高集成度的便携式设备提供良好的静电防护。下面就跟小硕一起来了解应用在便捷式设备、数码相机、手机以及电源中的超低电容0.5pF静电放电二极管ESD92DE005M03-C的参数与特性:
ESD92DE005M03-C的参数:
封装:SOD-923
电压:3.3V
钳位电压:10V
容值:0.5pF
功率:150mW
ESD92DE005M03-C的特性:
1、超低电容0.5pF
2、低钳位电压
3、小体积外形尺寸:0.039″x0.024″(1.00mm x 0.60mm)
4、低身高:0.016″(0.4mm)
5、断态工作电压:3.3V
6、低泄漏
7、响应时间通常小于1.0ns
8、IEC61000-4-2 四级ESD保护
9、IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±10kV(接触)
ESD92DE005M03-C的产品应用:
1、手机
2、便携式设备
3、数码相机
4、电源
便携式设备所采用的 IC 器件大多是高集成度、小体积产品,精密的加工工艺使硅晶氧化层非常薄,因而更易击穿,有的在20V左右就会受到损伤,有的则不会,在应用时应当针对不同的保护对象来选用器件,因为不同的端口可能受到的静电冲击有所不同,不同器件要求的保护程度也有不同。要注意相应的参数鉴别以及各个生产商的不同设计,同时还要进行合理的 PCB布局。硕凯电子的工程师在为客户推荐方案的时候一般会先根据客户的防护等级和工作电压选择一款电子保护器件,然后根据产品的参数和特性给客户分析选择该器件的原因以及防护效果。
将ESD静电二极管并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态 (高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
