ESD,也就是我们常说的静电释放(Electro-Static discharge)。从学习过的知识中可以知道,静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏甚至上万伏的静电)、低电量、小电流和作用时间短的特点。对于电子产品来说,如果ESD设计没有设计好,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。而为了减少电子产品的损坏,工程师在设计电子产品的电路时都会考虑到静电放电的问题,并应用静电防护元件ESD静电二极管来防静电。
市场中的静电防护器件有很多,今天小硕主要为大家介绍低钳位电压、低漏电流的ESD静电二极管ESD08V23T-2LA的静电防护应用。ESD静电二极管的选型原则首先就是要满足产品防护等级、再者就是要根据客户产品的应用端口及实际工作电压等相关参数。有经验的电子工程师会根据传输频率选择ESD静电二极管的电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择最适合的ESD。视频数据线具有高数据传输率,(其数据传输率高达480 Mbps,有的视频数据传输率达到1G 以上),因而要选择低电容ESD静电二极管。以下是SOCAY硕凯ESD静电二极管ESD08V23T-2LA的参数与特性:
ESD08V23T-2LA的参数:
封装:SOT-23
电压:8V
钳位电压:13.4V
容值:70pF
功率:200W
ESD08V23T-2LA的特性:
1、依据(tp=8/20μs)线路,峰值脉冲功率为200W
2、保护两个I/O线
3、低钳位电压
4、工作电压:3.3V~36V
5、低漏电流
6、IEC61000-4-2(ESD)±30kV(空气),±30kV(接触)-3.3V~15V
7、IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)-24V~36V
8、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
9、IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)
