随着科学技术的飞速发展,电子、通信、航天航空等高新产业的迅速崛起,尤其是电子仪器仪表和设备等电子产品日趋小型化、多功能及智能化。高密度集成电路已成为电子工业对上述要求中不可缺少的器件。这种器件具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、低功率和输入阻抗高的特点,因而导致这类器件对静电越来越敏感。静电放电是导致元器件击穿危害和对电子设备的运行产生干扰的主要原因。在电子产品的生产中,从元器件的预处理、安装、焊接、清洗、至单板测试、总测、直到包装、储存、发送等工序,都可能产生对器件的静电放电击穿危害。因此,静电防护显得越来越重要,而正确的ESD静电二极管选型则对有助于电子产品静电防护等级的提升。
ESD静电二极管有一个额定的电压,而且响应速度特别快,对静电有很好的泄放作用。例如对于USB接口,VCC和外壳地之间并接5V的ESD静电二极管。相当于把电源和地钳位在5V以内,这样可以有效地把静电电流导向地,达到效果很明显。本篇小硕将重点介绍作用于数码相机静电防护方案中的SOCAY硕凯SOD-923封装ESD静电二极管的参数特性。
ESD92DE150M05-A的参数:
封装:SOD-923
电压:5V
电流:1.0A
容值:65pF,更多ESD静电二极管型号参数特性可直接访问硕凯电子官网。
ESD92DE150M05-A的特性:
1、小体积外形尺寸:0.039″x0.024″(1.00mm x 0.60mm)
2、低身高:0.017″(0.43mm)
3、断态工作电压:3.3V-5V
4、低泄漏
5、响应时间通常小于1.0ns
6、依据人体模型ESD额定值为三级(>16kV)
7、IEC61000−−2四级ESD保护
8、无铅器件
9、产品符合ROHS标准
10、汽车和其他应用程序需要独特的要求和控制变更要求:符合AEC−Q101认证标准及PPAP能力
ESD92DE150M05-A的产品应用:
1、手机音频
2、MP3播放器
3、数码相机
4、便携式设备
5、移动电话
数码相机静电防护器件选型:
1、选择静电保护器件注意:
箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压
电路电压不超过保护器件工作电压
低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗
2、静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件
3、静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线
4、回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短
5、尽量避免被保护与未被保护线路并排走线
硕凯电子拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们拥有设备先进的EMC实验室,并会有专业的FAE工程师全程跟进为客户的最新设计项目提供最适合产品防护等级的高规格电路防护方案及电路保护元器件。
