一、应用背景
1、RS485/232走线很长,易有过压现象
2、RS485/232走线置于室外,易受雷击
3、RS485/232走线易受其他线路干扰
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管(GDT)
【UN3E5-470LSMD】直流标称电压470±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,中等防护级别
【UN3E6-470MM】直流标称电压470±20%V,冲击电流(8/20μS)10KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,高等防护级别
半导体放电管(TSS)
TSS 【P0080SB】Vdrm:6V;Vs:25V;Vt:4V;Idrm:5μA,Is:800mA,It:2.2A;Ih:50mA,Co:25-150pF,耐10/700μs电压击穿能力:4kV
三、方案应用
1、监控/安防系统
2、门禁系统
3、铁路信号控制灯
4、智能交通系统
5、电表/水表/仪器仪表
6、光端机
四、方案说明与注意事项
1、前端采用通流量大的GDT,泄放大电流
2、后端采用反应时间快的TSS,残压低,有效保护RS485/232芯片
3、中间采用电阻做退耦,让前面GDT更容易动作,打到泄放电流的作用
4、本方案满足IEC61000-4-2、GBT17626.2等静电标准,IEC61000-4-5、GBT17626.5等浪涌测试标准
5、可通过10/700μs(等效内电阻40ohm)、1.2/50-8/20μs测试,具体防护等级需参考GDT和TSS的通流量。更多其他应用端口防护方案设计、整改及选型建议可直接访问硕凯电子官网。
