安防系统是以维护公共安全为目的,运用相关产品所构成的电子系统或者网络。主要由五种系统构成,一种是视频监控系统,第二是防盗报警系统,第三是门禁对讲系统,第四个是巡更系统,第五是消防广播系统,这五个子系统又有大量的电子电器设备组成,这些安防系统或者电器设备都处在浪涌多发的环境。安防监控产品均系微电子化产品,这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。它们对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭受雷击和过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,甚至造成难以估计的经济损失和危害人身安全。本篇小硕就详细介绍基于SOCAY硕凯贴片式TSS半导体放电管P0080BES的安防产品电路保护解决方案。
安防电子产品的数字硬盘录像机(DVR)浪涌防护案例
DVR和监控摄像机距离很远,没有防雷电路的话很容易把DVR的芯片烧坏。对于电子接口防雷的搭建,严格来说是运用了前面介绍的疏导和隔离。TSS半导体放电管的话就是疏导,把浪涌疏导到大地。它主要是作用是将这个高压调配到可以承受的级别,把这个设备与元件隔离开来。
针对于DVR来说,除了引视频输入接口,电源输入系统也很容易受到雷击影响,我们可以采用压敏电阻构成一个防护电路。针对于这个电路,一般来说要满足IEC6100-4-2,也就是6KV雷击要求。
以下是作用于安防电子产品的数字硬盘录像机(DVR)浪涌防护方案中的SOCAY硕凯贴片式TSS半导体放电管P0080BES型号参数特性。
DO-214AC封装P0080AES/P0080BES/P0080CES
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V
抗雷击等级@10/700μs:2KV/4KV/6KV
P0080BES的参数:
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V
电流:30mA
容值:110pF
P0080BES的特性:
1、良好的吸收瞬态浪涌能力
2、快速响应浪涌电压(纳秒级)
3、消除快速上升瞬变造成的过电压
4、湿度敏感度等级:1级
5、非退化
P0080BES的产品应用:
它们被设计在应用中,包括调制解调器,电话,线路卡,应答机,传真机,SLICs,T1/E1,xDSL,PBXs以及更多应用。
在实际的防护应用中,将半导体放电管P0080BES并联在电路上,器件不动作时,阻值最高,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,阻值瞬间下降,瞬间释放电流。当异常高压消失,其恢复到高阻状态,电路正常工作。
硕凯电子拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们拥有设备先进的EMC实验室,并会有专业的FAE工程师全程跟进为客户的最新设计项目提供最适合产品防护等级的高规格电路防护方案及电路保护元器件。
