socay2004的个人空间 http://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于TSS半导体放电管P1100EA的雷击浪涌保护解决方案
已有 110 次阅读2017-3-22 15:22 |系统分类:电源技术| 解决方案, 半导体, 放电管
熟悉保护标准、指导原则和电路保护器件,可以提高设计人员保护ADSL调制解调器的电话线及数据线免遭过压冲击的能力。因为同普通电话线相连,异步数字用户线路( ADSL) 调制解调器十分容易遭受电击,如雷电、电源线交叉和静电放电(ESD)。因此,必须对ADSL调制解调器进行恰当的保护,以防止破坏性过压和过流的冲击。对于TSS半导体放电管有了解的电子工程师应该清楚,半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,半导体放电管其应用范围广泛,可用于调制解调器、传真机、PBX系统、电话、POS系统、模拟和数字卡等。本篇小硕就以TSS半导体放电管P1100EA在雷击浪涌保护解决方案中的应用详细分析ADSL调制解调器雷击浪涌干扰及电路保护解决方案设计思路。
为了选择正确的保护元器件,必须至少考虑三个关键参数:关断阈压、浪涌电流和电容。首先,元器件的关断阈压,即器件保持关断时的最大电压,必须等于通常出现在振钤时的最大正常工作电压。其次,元器件的浪涌电流必须符合相应的雷电保护标准。最后,因为ADSL的波特率很高,为避免位错误率提高,必须最大限度地降低保护器件的电容。用于保护中心局设备的正确的线路接口要求不同于用户前端设备的保护要求,将TSS半导体放电管接入ADSL调制解调器电路保护中,足以满足ADSL调制解调器的雷击浪涌防护需求。
TO-92封装PXXX0EA系列
    封装:TO-92
    电压:6V-440V
    抗雷击等级@10/700μs2KV
P1100EA的参数:
    封装:TO-92
    电压:90V
    电流:150mA
    容值:30~50pF
P1100EA的特性:
1、低电压过冲
2、低通态电压
3、多个浪涌极限事件之后不能降低浪涌能力
4、当浪涌超过额定值时会短路故障
5、低电容
P1100EA的产品应用:
1TIA-968-A/TIA-968-B
2ITU K.20/21 提高水平
3ITU K.20/21 基本水平
4GR 1089 内部建筑
5IEC 61000-4-5
6YD/T 1082
7YD/T 993
8YD/T 950
半导体放电管特性:
1、低电压过冲
2、低通态电压
4、当浪涌超过额定值时会短路故障
SOCAY硕凯电子提供的TSS半导体放电管包括多个品种,产品封装形式覆盖了DO-214AA /SMBDO-214AC/SMATO-92DO-41DO-15DO-27等各种标准封装形式,满足您不同应用环境的设计需求。半导体放电管应用范围广泛,可用于调制解调器、传真机、PBX系统、电话、POS系统、模拟和数字卡等。由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。现货库存,样品申请免费,并可提供全程由专业FAE工程师指导测试的免费EMC实验室做针对性电磁兼容性测试。更多其他封装参数TSS半导体放电管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
