一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.射频很多置在室外,易受雷击
3.传输速率高达1Gbps,结电容要求高
4.高浪涌防护的安防设备成为趋势
二、防护方案与硕凯器件
视频监控射频口雷击浪涌防护方案电路图详见硕凯电子官网
陶瓷气体放电管(GDT)
GDT【UN1812-90CSMD】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):2kA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ;
GDT【UN2E5-90LSMD】直流标称电压:90±20%V,冲击电流(8/20μS):5kA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ;
瞬态抑制二极管(TVS)
TVS【ESD03V32D-LC】Vrwm:3.0V;Vb:4.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):1.2pF;封装为SOT-323
三、方案应用
1.医疗器械
2.视频监控
3.光发射机
4.其他射频设备
四、方案说明与注意事项
1.本方案前端采用一颗GDT,并联与信号线与地线之间,泄放大电流
2.后端的TVS结电容为1. 2pF,不影响数据传输;
3.封装为SOD- 323,体积小,节约成本;残压低,有效保护射频芯片
4.本方案满足I EC61000- 4- 5、GBT17626. 5等浪涌标准,更多雷击浪涌电路保护解决方案设计、整改及方案选型可直接访问硕凯电子官网。
