P0640SC-2C的特性:
1、双向。
2、良好的瞬态浪涌吸收能力。
3、快速响应浪涌电压(ns级别)。
4、快速上升瞬变引起的过电压。
5、灵敏度水平:1级。
6、不退化
7、重量93mg。
8、SMB-3。
1.TSS半导体放电管工作原理
半导体放电管也称固态放电管是一种PNP元件,当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过它的断态峰值电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到元件的转折电压内;电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,这时近乎短路;当外加电压恢复正常,电流能很快下降并低于维持电流,元件自动复位并恢复到高阻抗状态,电路正常工作。
2.TSS半导体放电管特性参数
①断态电压VRM与漏电流IRM:断态电压VRM表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流IRM。
②击穿电压VBR:通过规定的测试电流IR(一般为1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
③转折电压VBO与转折电流IBO:当电压升高达到转折电压VBO(对应的电流为转折电流IBO)时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。
④峰值脉冲电流IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
⑤维持电流IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。一旦流过它的电流小于维持电流IH,它就恢复到截止状态。
⑥静态电容C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
3.TSS半导体放电管应用详解
