为了保护电路和LED灯具等设备,以防在浪涌发生时造成伤害,LED照明工程师们通常会采用两种保护方法,一是将工作电路断开,使设备与受干扰的电路隔离;另一种则是给浪涌电压提供泄放通道,最终使浪涌电压不作用到被保护的设备上。在LED智能照明控制系统中,电源保护电路、浪涌保护电路以及电路保护器件等就是为保护灯具而承担浪涌电压泄放通道的角色。对于如何保护智能照明控制系统,使灯具免受伤害,作为主要生产防雷、过压、过流电路保护产品的电路保护元器件生产商,硕凯电子研究出了有效的解决方案。
使用硕凯电子生产的具有过压保护功能的压敏电阻将是一个很好地低成本解决方案,硕凯电子以其在压敏电阻保护领域的经验推荐客户选用的0806/1206封装贴片压敏电阻作为LED浪涌防护,防止LED被AC输入端侵入的浪涌电流所破坏,考虑到现在LED灯具照明体积越来越小,越来越扁平化,硕凯电子适时推出适合专门应用于LED照明的0806/1206封装高能微型贴片压敏电阻。以下是作用于LED灯具照明保护中的SOCAY硕凯1206封装高能微型贴片压敏电阻SHMV1206V241A101的基本参数特性:
SHMV1206V241A101的参数:
封装:1206
电压:240V±10%
电流:100A
钳位电压:415V
SHMV1206V241A101的特性:
1、RoHS标准。
2、贴片类型,产品尺寸为1206。
3、符合IEC61000-4-5标准。
4、双向和对称V/I特性。
5、大的耐压浪涌电流能力:100A(@8/20μS)。
5、工作温度范围:-55℃〜+125℃。
6、多层结构可以提供更高的功耗。
高能微型贴片压敏电阻器作为一种保护元件,其本身的主要作用,就是为LED照明器不被从AC电源线侵入的浪涌所破坏。适用于LED照明驱动电源的SHMV系列高能微型贴片压敏电阻具有厚度薄、体积小、通流量大的显着特点,可直接替代SC2220ML系列贴片压敏电阻,已经广泛应用于几大LED生产厂家,是目前市场上性价比最高的LED恒流驱动防护方案,有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。
这种电阻器目前均采用无铅工艺制造,其芯片为陶瓷SMD型氧化锌结构,绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流,与其他的贴片压敏电阻器相比,高能微型贴片压敏电阻的电镀终止能够提供良好可焊性,响应时间也非常快,其本身的通流能力极好,200A/100A(@
8 / 20μS);符合RoHS;符合IEC61000-4-5标准;具有双向对称V/
I特性;多层结构提供更高的功耗。除此之外,这种压敏电阻的工作温度范围也非常宽泛,温度范围为40~85℃,可以适应多种环境的工作需要。目前主要有0806/1206两种封装的高能微型贴片压敏电阻,现已开始供货,可直接在硕凯官网索样测试。
