socay2004的个人空间 http://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【应用分析】SOCAY硕凯贴片压敏电阻在低频单线路过电压保护
已有 100 次阅读2017-5-4 15:06 |系统分类:接口电路| sc0603ml310k
        贴片压敏电阻器作为一种保护元件,其本身的主要作用,就是为产品提供过压保护或者ESD防静电保护。工程师们在设计的过程中就要在确保产品功能升级的前提下兼顾内部敏感电子电路的防护。清楚地确定电流路径,并确保其对敏感电路不会造成损害是一项很重要的设计指南。兼顾电子产品质量的同时该如何满足低频单线路的过电压防护需求呢?硕凯电子的FAE认为做好电路保护方案的设计,选择参数合适、防护等级相当且满足GB/T 18802.311-2007 IEC61643-3312011 低压浪涌保护器件: SOCAY硕凯电子的过压防护器件贴片压敏电阻即可。市场中满足规范且参数范围可供选择的过压器件必然不少,本着王婆卖瓜的精神,小硕也要来夸一夸SOCAY硕凯电子满足规范且满足低频单线路过电压防护需求的贴片压敏电阻。
        今天要介绍的这款既满足低压浪涌保护器件规范又满足低频单线路过电压防护需求的贴片压敏电阻是硕凯电子0603封装系列中的一款。贴片压敏电阻器是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件。氧化锌非线性电阻元件是以氧化锌(ZnO)为主体材料,添加多种其他微量元素,用陶瓷工艺制成的化合物半导体元件。它的基本特性是电流一电压关系的非线性。当加在它两端的电压低于某个阀电压,即“压敏电压”时,它的电阻值极大,为兆欧级;而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。以下是作用于低频单线路过电压保护的硕凯贴片压敏电阻SC0603ML310K的具体参数特性:
        SC0603ML310K的参数:
        封装:0603
        电压:31V±10%
        电流:30A
        钳位电压:58V
        容值:100pF
        SC0603ML310K的特性:
        1、陶瓷芯片SMD型氧化锌
        2、无铅电镀终止提供良好的可焊性特点
        3、绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流
        4、响应时间快(<1 ns
        5、低钳位电压
        6、高瞬态电流能力
        7、符合IEC61000-4-2标准
        8EIA 04020603为紧凑的尺寸
        SC0603ML310K的产品应用:
        1、应用于主板,笔记本电脑,手机,掌上电脑,手持设备,DSCDV,扫描仪以及机顶盒等。
        2、适合按钮,电源线和低频单线路的过电压保护。
        贴片压敏电阻选型:
          贴片压敏电阻是封装形式为贴片型的压敏电阻,因此贴片压敏电阻选型和压敏电阻选型是一样的,都要遵循:DC(工作电压)>1.5*AC(电路中的工作电压)的原则。
          压敏电阻应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。
          1、连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的¡°最大持续工作电压¡±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度,
          2、选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中的¡°最大冲击电流¡±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。
          3压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
