socay2004的个人空间 http://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
热敏电阻是什么以及它的主要技术参数
已有 66 次阅读2017-5-19 14:36 |系统分类:兴趣爱好| 热敏电阻, NTC
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
硕凯电子的热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature
Coefficient)电阻器,其电阻随环境温度变化而变化。NTC热敏电阻包含2或4种铁,镍,钴,锰和铜的金属氧化物,在高温(1200℃至1500℃)下成型和烧结。以下是5D系列的具体参数
NTC热敏电阻特性:
1.尺寸小,功率大,能够降低浪涌电流;
2.快速反应;
3.高B值,剩余电流低;
4.使用寿命长,可靠性高;安全系数高,应用范围广。
NTC热敏电阻的关键技术参数
Rt---零功率下的电阻值:
这是一个基于测试功率在固定温度下获得的电阻,其在相对于总测试错误可以忽略的范围内导致Vary的阻力。
R25---额定零功率下的电阻值:
热敏电阻的设计电阻通常是指在25℃下零功率获得的电阻值,通常在热敏电阻上指示。
B值:
B值代表负温度系数下的热指数。 其定义为零功率下的电阻值的自然对数与两个温度的倒数之间的平衡之间的平衡的比率。公式如下:
    在此公式中:RT1是当温度为T1时零功率时的电阻,RT2是温度为T2时零功率时的电阻除非另有说明,B值是通过计算25℃下的零功率电阻得到的298.15K)和50℃(323.15K)。在工作温度范围内不是一个坚定的恒定。
零功率电阻温度系数是指热敏电阻的变化率。零功率时的电阻值温度,零功率时的电阻值公式如下:
在该公式中,“α”表示温度为T时零功率时的电阻温度系数:RT表示温度为T时零功率时的电阻值。T代表温度(K)。 B代表B值。
稳态电流大:
25℃时通过热敏电阻的最大允许连续电流。
 耗散系数δ:
在预设的环境温度下,变化与热敏电阻耗散功率的比值将随之变化温度。公式如下:当环境温度变化时,δ=△P
/△Tδ响应温度在工作温度范围内变化。
热时间常数:
在零功率时,当温度发生变化时,时间“t”,用于完成热敏电阻中起始温度和结束温度间隙的63.2%。与热敏电阻的热容“C”成正比,并且与δ的衰减成反比不变。那就是“τ=
C /δ”。
应用:
转换电源,开关电源,UPS电源,电加热器种类,电子节能灯,电子镇流器等电子设备的各种电源电路保护,CRT,灯泡等照明灯的灯丝保护。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
