socay2004的个人空间 http://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
压敏电阻MOV的作用以及优缺点
已有 50 次阅读2017-5-19 15:04 |系统分类:兴趣爱好| 压敏电阻, MOV
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的作用
它相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
压敏电阻的优缺点
优点:
1.通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大
2.种类齐全,使用范围广
缺点:
1.压敏电阻的非线性特性较差(动态电阻较大)
2.大电流时限制电压(箝位电压)较高
3.低电压时漏电流较大,较易老化
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
