本案例:明德扬首创全新FPGA设计技巧--至简设计法,教你如何一步一步去完成一个复杂电路的设计,里面很多有实用技巧,熟练运用这些技巧,有助于你写出非常优秀的FPGA设计代码。非常简洁易读,欢迎比较。
一、功能描述
本工程包含了两个按键和4位数码管显示,共同实现一个篮球24秒倒计时、并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下:
1.数码管显示秒十位、秒个位、0.1秒和0.01秒。
2.上电后,数码管显示2399,表示时间是23.99秒。
3.按下按键1,进入倒计时状态,进行倒计时,一直计到0000后停止。
4.在倒计时状态时,再次按下按键1,则暂停计时;再按下按键1,则继续倒计时。
5.在任何时刻,按下按键2,则复位显示为2399。
二、平台效果图
1.Altera核心板效果图
2.Xilinx核心板效果图
三、实现过程
首先根据所需要的功能,列出工程顶层的输入输出信号列表。
信号名 | I/O | 位宽 | 说明 |
clk | I | 1 | 系统工作时钟50M |
rst_n | I | 1 | 系统复位信号,低电平有效 |
key_vld | I | 2 | 独立按键 |
segment | O | 8 | 数码管段选 |
seg_sel | O | 8 | 数码管位选 |
我们可以把工程划分成三个模块,分别是倒计时模块、BCD译码模块和数码管显示模块。
1.倒计时模块
倒计时模块实现的是24s倒计时功能,其输出两组计数信号cnt_s和cnt_ms。例如当时间为23.99时,cnt_s的值为23,cnt_ms的值为99;当时间为08.12时,cnt_s的值为8,cnt_ms的值为12。
模块还实现了暂停和重开始功能,按下按键1开始倒计时,再次按下则暂停,再次按下则开始,无论何时按下按键2,恢复到23.99。
本模块的信号列表如下:
cnt_s | O | 8 | 秒计数器 |
cnt_ms | O | 8 | 毫秒计数器 |
key_vld | I | 2 | 两个独立按键 |
din_vld | O | 1 | 输出数据有效指示信号 |
2.BCD译码模块
由于倒计时模块输出的是2进制的cnt_s和cnt_ms,但数码管是个位和十位分别显示的。例如当cnt_s值为10时,也就是8’b00001010,而送给数码管的个位值为4’b0000,十位值为4’b0001。这个转换过程也就是BCD译码,也就是本模块要实现的功能。
此处介绍二进制转BCD码的硬件实现,采用左移加3的算法,具体描述如下:(此处以8-bit 二进制码为例)
1、左移要转换的二进制码1位
2、左移之后,BCD码分别置于百位、十位、个位
3、如果移位后所在的BCD码列大于或等于5,则对该值加3
4、继续左移的过程直至全部移位完成
举例:将十六进制码0xFF转换成BCD码
本模块的信号列表如下:
din | I | 32 | 输入要译码的数据 |
din_vld | I | 1 | 输入数据有效指示信号 |
dout | O | 12 | 输出的BCD数据,共12比特,每4比特一组,分别表示百、十、个位的值 |
dout_vld | O | 1 | 输出数据有效指示信号 |
由于秒和毫秒都要译码,所以要例化两个BCD译码模块。
3.数码管显示模块
数码管显示模模块功能是将二进制数码,转成BCD数码管显示,其功能相对比较简单,不再啰嗦。
本模块信号列表
din | I | 32 | 每个数码管的时间数据 |
