嵌入式编程规范
已有 5629 次阅读2019-2-22 09:43
|个人分类:GD32F103|系统分类:ARM
目的 规范是经验的积累,需要慢慢用心去体会。
规范1. 原则简洁明了,提高代码可读性,读的是代码而不是注释,注释永远都是辅助的。
零告警,严谨的语法才能保障代码表达和编译器理解的是一至的。
2. 排版缩进4空格,杜绝tab键
程序块之间、变量声明之间,用空行分隔
突出语法关键字
一行不要太长,换行增加可读性
3. 注释注释的目的是阐明意图目的,而不是翻译某行代码的动作
注释的原则是尽量代码自注释,代码越清晰,可读性越高
统一格式 /* 注释内容 */, *号与注释内容之间有一个空格
4. 定义命名风格
模块名+文件名+功能描述,之间采用短下划线分隔
功能描述部分,采用驼峰风格
例如,
VOID OS_TASK_TaskDelay(IN U16 ms);宏定义
define 必须大写
typedef 可以小写
例如,
#define OS_TASK_SWITCH_INTERVAL 10 /* 单位ms */
typedef U32 StackSize_t; /* 仅用于堆栈 */类型定义
统一使用下面的,编程最关心符号位和位宽
#define U8 unsigned char
#define S8 char
#define U16 unsigned short
#define S16 short
#define U32 unsigned int
#define S32 int
#define U64 unsigned long long
#define S64 long long
#define VOID void
#define BOOL unsigned char
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define NULL 0
5. 变量局部变量
在函数开始是全部定义,不允许在函数中间定义
命名必须能传达该变量使用的意图
必须初始化
全局变量
在C文件中,函数之前统一定义
命名必须能传达该变量的使用意图,且以g开头
本地全局变量必须用static关键字
开发给外部使用的全局变量,必须在头文件中声明,且使用extern关键字
必须初始化
6. 函数函数名必须能够自注释,必要是需要增加注释写明意图
参数必须使用IN、OUT、INOUT指明出入参类型
内部函数必须使用static定义,命名可以不加模块名
外部函数
必须在头文件中声明,
必须使用extern关键字,
命名时必须带模块名,
必须给出带注释,并写明函数意图,参数说明,返回值
7. 文件头文件
命名规则模块名+功能,小写,例如os_task.h
格式如下
#ifndef __OS_TASK_H__
#define __OS_TASK_H__
..../* 开放的宏定义 */
..../* 开放的全局变量声明 */
..../* 开放的函数声明 */
#endif
源文件
命名规则模块名+功能,小写,例如os_task.c
格式如下,举例只为说明源文件中,各元素的顺序
<- 1 - 引用头文件 ->
#include "os_task.h"
<- 2 - 定义本文件用到的宏 ->
typedef U32 StackSize_t ; /* 仅用于堆栈 */
typedef enum{};
typedef struct{};
<- 3 - 静态全局变量 ->
static StackSize_t *gTopStack = NULL;
<- 4 - 本模块开放的全局变量 ->
U32 gOsTaskEventBitMap = 0;
<- 5 - 本地函数,仅在本文件使用 ->
static VOID TASK_TaskSwitch(VOID)
return;
<- 6 - 本模块开放的函数 ->
return;
8. 模块模块必须具有封装性,且对外提供尽量少的必要接口,接口必须提供详细的注释描述
模块的组织形式可以是文件夹形式,也可以是文件形式
例如:
├── app /* 应用层代码 */
│ ├── app.h
│ ├── main.c /* 应用入口 */
│ ├── test.c
│ └── test.h
├── driver /* 设备驱动代码 */
│ ├── drv_led.c
│ ├── drv_led.h
│ ├── drv_uart.c
│ └── drv_uart.h
├── os /* 操作系统代码 */
│ ├── os_task.c
│ ├── os_task.h
│ └── os_type.h
├── sdk /* 芯片厂家提供的库代码 */
│ ├── CMSIS
│ └── Peripherals
