阻抗(ohm)=23.14159F(工作频率)电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(23.14159)÷F(工作频率)=360÷(23.14159)÷7.06=8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数=[电感量{(18圈直径(吋))+(40圈长(吋))}]÷圈直径(吋)
圈数=[8.116{(182.047)+(403.74)}]÷2.047=19圈空心电感计算公式
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01DNN)/(L/D+0.44)
线圈电感量l单位:微亨
线圈直径D单位:cm
线圈匝数N单位:匝
线圈长度L单位:cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0f0)c]
工作频率:f0单位:MHZ本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容:c单位:PF本题建义c=500...1000pf可自行先决定,或由Q值决定。
