蓝牙模块是什么?你知道吗?
相信这个问题还是能够难倒一部分人的,为什么呢?虽然我们平时接触无线连接、蓝牙传输,但是蓝牙模块还是没怎么见过。其实,蓝牙模块就应用在蓝牙手环、蓝牙智能锁等产品中,那么蓝牙模块到底是什么呢?
蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于无线网络通讯。蓝牙模块一般是由芯片、PCB板、外围器件构成。
简单的说,蓝牙模块的作用就是以无线连接取代有线连接,将固定和移动信息设备组成个人局域网, 实现设备之间低成本的无线互连通信。
蓝牙模块按照标准分有1.2,2.0,3.0,4.0,4.1,4.2,5.0;通常后者兼容前者产品;
蓝牙模块根据应用和支持协议划分主要分为经典蓝牙模块(BT)和低功耗蓝牙模块(BLE);
经典蓝牙模块(BT):泛指支持蓝牙协议在4.0以下的模块,一般用于数据量比较大的传输,如:语音、音乐、较高数据量传输等。
低功耗蓝牙模块(BLE):是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如:遥控类的(鼠标、键盘)、传感设备的数据发送(心跳带、血压计、温度传感器)等。
低功耗蓝牙技术使用与传统蓝牙技术相同的自适应跳频 (AFH) 技术,因而能确保低功耗蓝牙能够在住宅、工业与医疗应用中的“嘈杂”射频环境中维持稳定的传输。为了最大程度地减少使用AFH的成本与功耗,低功耗蓝牙技术已将通道数量从传统蓝牙技术的79个1兆赫兹宽通道减少至40个2兆赫兹的宽通道。相比传统蓝牙技术,低功耗蓝牙技术所增加的一项新功能就是“广播”功能。通过这项功能,从设备可以告知其需要向主设备发送数据。
蓝牙模块根据温度分为工业级和商业级。SKYLAB BLE蓝牙模块符合工业级标准,能够适应各种恶劣环境,工作温度范围达到:-40~85℃。
芯片按温度适应能力及可靠性分为四类:
商业级(0~70摄氏度)、工业级(-40~85摄氏度)、汽车级(-40~120摄氏度)军工级(-55~150摄氏度)一般区分都是按芯片型号的后缀字母来区分不过根据不同的厂家后缀字母也不一样。
BLE蓝牙模块应用领域
1.医疗领域:心跳带、血压计等;
2.定位应用:室内定位、井下定位;
3.手持POS系统:手持机扫描信息、POS机刷卡信息、手机提交的信息无线传输给终端;
4.近距离数据采集:无线抄表、无线遥测、传感器无线状态采集;
5.数据传输:打印机、充电桩、鼠标、键盘、蓝牙调光、智能家居室内控制、工业上无线控制等。
BLE蓝牙模块已然成为提升产品无线传输速率的重要利器,更多BLE蓝牙模块资讯请访问SKYLAB官网,【天工测控-专注无线模块和室内定位解决方案】。
