蓝牙5.0标准介绍:
蓝牙技术联盟在伦敦正式发布了最新的蓝牙5.0技术标准。
全新的蓝牙5.0标准将于今年年底或2017年年初正式推出,同时也会更新支持该标准的设备。
官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超目前的版本,也就是蓝牙4.2LE版本,包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。而传输速度将是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps。
同时,蓝牙5.0允许无需配对接受信标的数据,比如广告、Beacon、位置信息等,这一传输率提高了8倍。
另外,蓝牙5.0还支持室内定位导航功能,可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合wifi可以实现精度小于1米的室内定位。
另外,蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。
蓝牙5.0的五大性能提升
1、传输速度
蓝牙5.0传输速度上限为2Mbps,是之前4.2版本的两倍。
2、传输距离
理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米,是旧版本的4倍之多。广播包的数据承载量是上一个版本的8倍。
3、功耗
为了更好的在应用设备上使用蓝牙功能,蓝牙5.0相比旧版大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不用担心蓝牙耗电问题。
4、室内导航
蓝牙5.0还可作为室内导航信标或类似定位设备使用,定位精度可达1米。
5、物联网
蓝牙5.0针对物联网进行了底层优化,力求以更低的功耗和更强的性能为智能家居服务。
从蓝牙5.0标准发布到现在,已经有一大波科技数码消费产品采用这一标准,在消费产品中,已经有厂商抢先推出支持蓝牙5的手机,诸如三星Galaxy S8、小米6、一加5手机。好消息是,苹果有可能成为第一批使用该项技术的厂商之一,这无疑会加速推动蓝牙5.0的市场应用。作为专业的无线模块产品和方案供应商,SKYLAB也是不甘落后的,基于Nodic nRF52832,支持NFC和ANT的4.2蓝牙模块SKB369通过固件升级也可以支持蓝牙5.0。相信各位工程师已经迫不及待想要知道蓝牙模块SKB369的性能参数了吧!往下看:
蓝牙模块SKB369的特性
基于Nodic nRF52832
蓝牙4.2
支持ANT
支持NFC
接口丰富:GPIO/TWI/SPI/UART/ADC/
蓝牙主从:Central/Peripheral(Bluetooth ® 4.2)
支持PCB板载天线或者外置天线
蓝牙模块SKB369在穿戴设备的市场中游刃有余,在其他应用中,也将成为提升产品无线传输速率的重要利器,更多有关蓝牙模块SKB369的相关信息可以前往SKYLAB官网下载蓝牙模块SKB369相关资料及规格书。
