作用于物联网各类应用解决方案中的无线通信模块最好能够支持时下最常用的WiFi、蓝牙技术,单一的WiFi模块和蓝牙模块在一定程度上不利于产品设计环节中的PCB布局,都需要占据一定的空间,对于有限空间的PCB板,能够有集成了WiFi、蓝牙两种通信技术的组合模块是最好不过的。
为了满足物联网无线通信需求,SKYLAB立足市场推出了多个符合物联网应用需求的无线模块,针对物联网领域内终端产品应用不断增长的无线通信需求,天工测控研发推出多款WiFi+蓝牙二合一的组合模块:WG215、WG221、WG222、WG225。
WIFI+蓝牙组合模块WG215
WG215是一款基于ESP32的WiFi蓝牙一体模块,WiFi部分符合协议IEEE802.11b/g/n/e/i!内置一个802.11b/g/n标准WLAN,在2.4G 802.11 n最高通讯速率150Mbps,蓝牙部分支持4.2的传统和低功耗,模块只需3.3V供电!
WG215采用内置PCB天线,包含的接口有ADC,GPIO,UART!
SDIO WiFi+UART蓝牙模块WG221
WG221基于RTL8723研发,是一款wifi+蓝牙二合一模块。WG221的WiFi部分为SDIO接口,符合802.11 a/b/g/n无线标准,能达到150Mbps传输速率;蓝牙部分为UART/PCM接口,支持低功耗蓝牙4.0/4.2和V2.1+EDR。
双频串口WiFi+串口蓝牙模块WG222
WG222基于MT7697芯片研发,是一款WiFi+蓝牙二合一模块,WiFi符合802.11 a/b/g/n 无线标准,蓝牙支持低功耗蓝牙v4.2/v4.0 BLE/v2.1和EDR。WG221WiFi部分的接口是SDIO,并兼容SDIO 1.1/2.0,蓝牙部分是UART/PCM 接口。
SDIO双频WiFi + UART蓝牙模块WG225
WG225是一款基于RTL8821芯片研发的802.11 a/b/g/n/ac的wifi和蓝牙2.1/4.2的二合一模块,WiFi WLAN为SDIO接口,双频2.4/5GHz,速率可达433Mbps,蓝牙部分支持BLE4.2和2.1+EDR,UART/PCM接口,模块只需要外部供电3.3V。WG223可在使用SDIO 2.4/5GHz WiFi、SDIO 5GHz ac WiFi、SDIO WiFi+UART蓝牙2.1/4.2的应用中使用!
WiFi+蓝牙组合模块选型:
根据产品实际应用需求来确定型号,主要参考通信接口、尺寸、供电方式、传输速率、天线的处理、模块芯片以及WiFi无线协议、WiFi的工作的频段、蓝牙的兼容性(是否兼容传统蓝牙和EDR)等相关参数。
更多WiFi+蓝牙二合一组合模块相关参数、规格书及选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
