Novotechnik从事传感器测量技术生产和研发60多年,一直是行业的先驱者。公司总部位于德国巴登符登堡州首府斯图加特。在德国有超过200人的员工队伍,制造出高品质的产品。这些产品已成为加工制造业,控制测量工业以及汽车工业必不可少的基础元件。
各种不同类型的传感器及数据处理器满足不同的需要,并能针对客户要求进行量体定制。
LWH 系列 位移传感器(电子尺)
标准6mm直径测量杆
重复精度高至±0.01mm
线性精度高至±0.04%
测量范围 75mm......900mm
外壳 铝,经阳极氧代处理
装配 扣压式可调节固定夹钳
拉杆 不锈钢,可旋转
轴承 柔性缓冲轴承
电阻元件 导电塑料
滑刷安装 贵金属多触点电刷,带弹性阻尼
电子器件
DIN43650标准4极插座
滑刷工作电流<1μm
致故障时滑刷的最大电流
10mA
输出电压-输入
5 ppm/k
绝缘电阻≥10MΩ
绝缘强度≤100μA
滑动部件重量 45g
球铰允许位移量 ±1°角度偏差,±1.5mm的平行偏差
抗冲击指标
50g,11ms
使用寿命 >100×10⑹次
工作速度 最大10ms
发货内容包括:1个插座GDM3009,1个密封衬GDM3-16,2个安装夹子和4个螺钉(M4x29)
注意事项:在数据表中所列的线性度、使用寿命、微线性度、抗外干扰阻值和分压形式的温度系数等数值,是传感器工作在以运算放大器作为电压输出器输出电压给滑刷,且滑刷上不带负载(le≤1μA)的条件得出的。
