核心板参数:
尺寸:51mm*61mm
CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3
存储:16GB EMMC 存储
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数:
尺寸:125mm*190mm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:2路
RGB接口:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET:1个复位按键
串口:2路串口
USB HOST:3路
网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1个
SATA:1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙:支持
GPS模块:支持(选配)
OTG:1路
SIM卡槽:1个
4G模块:全网通(选配)
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH:1个7位拨码开关
JTAG:1个
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
按键:4 个
RTC:实时时钟
BUZZER:1个蜂鸣器
重力加速度计:支持
