pn结是p(加了三价元素),n(加了五价元素),当结合成pn结时,因为p,n之间的粒子浓度不同,所以发生了扩散运动,p中的空穴比n中的多,所以空穴由p、向n扩散移动,形成了扩散电流,而当空穴和自由电子结合后再结合处形成了正负离子的交界,(因为空穴和自由电子结合,使得本来的+3,+5价元素变成了不能移动的空间电荷区)这就形成了内电场(电场由n指向p),内电场阻碍了扩散运动,最终内电场与扩散运动平衡。
当外加正电压(p接+,n接-)时,发生正偏,有助于扩散运动,使得内电场越来越小,最终消失,使得pn结导通,
当外加反向电压时(p-,n+),发生反偏,阻碍了扩散运动,内电场加大,使得多子的移动减弱,(因为一个元素带正电荷和负电荷,然而+5价成负电势自由电子为多子,空穴为少子;+3价反之,因为扩散运动是多子由高浓度向低浓度移动,但是因为反偏使得扩散减弱,多子难以流向低浓度,并且+5也有少子移动的,这是概率事件,反偏有助于少子的移动,但是少子移动确实概率事件,而且是很小概率的事,所以电流与电压电阻的大小无关,所以就算电压大,电流也不会大,当电压大时也就是电阻大了,所以反偏电阻大,电流小)。
