电容哥的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2470340 [收藏] [复制] [RSS]
日志
11P宸曜电容器讲堂:辨别电容是CL还是CBB的类型
已有 247 次阅读2017-5-12 17:05 |个人分类:宸曜CBB电容器讲堂|系统分类:职场生涯| 电容器
文/宸曜电子电容哥(黎文雄)
CBB电容和CL电容是两种常见的电容器,也是宸曜电子主营的两类产品。两类电容有时从外观上看不出什么区别,那么这两者应该怎么辨别区分呢?
佛山市宸曜电子科技有限公司将从以下几个方面,告诉大家这两种电容的区别。
一、电容量、电压和特性。
涤纶电容又叫聚酯电容符号为CL,电容量一般40p--4μ, 额定电压63--630V,主要特点体积小容量大耐热耐湿但稳定性差一般应用在对稳定性和损耗要求不高的低频电路。
聚丙烯电容即CBB电容,电容量一般1000p--10μ, 额定电压:63--2000V 主要特点体积小,稳定较上者性好,能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
二、CL是酯膜做的 CBB的是丙膜做的
只要把产品解剖检查里面的膜就知道了 .怎么检查呢 ?
这就是重点 :酯膜只要轻轻的一拉就容易断 /而丙膜就比酯膜要好的多 ……这样就可以辨别CL和CBB
三、颜色,
CL 也就是涤纶电容,一般厂家做的都是绿色,一般多见的是100,400,630,1000V;而CBB一般厂家做的则是橘红色,也有蓝色的。
四、测损耗
手边有机器,顺手就可以测出,CBB电容一般损耗很小,0.0005左右,涤纶电容的损耗则要大的多。用容量测试仪测损耗.1KHz条件下CBB(聚丙)损耗小,CL(聚酯,很多人叫涤纶-太不专业啦~)损耗大,大概多10倍. 如果用10KHz测就更不一样了.CBB在万分之1,2而CL就在万分之100.会大100倍.所以各位高手在1KHz频率下最好别浪费,选用CL11,CL21就可以
但高频高压电路中最好选用CBB21B,CBB81,CBB81B,CBB18,CBB13和MKP-X2类电容.一般的X2是用聚酯做的,MKP才是聚丙
五、体积。
聚丙电容体积大,材料贵,各位不要吝啬PCB的空间选错电容哦
更多CBB电容器知识,请关注宸曜电子电容哥CBB电容器讲堂第12P:CBB电容器网上的销售情况怎么样?
PS:电容哥(黎文雄)来自佛山市宸曜电子科技有限公司,专注电容器供应12年。主营:CBB电容器,CL涤纶电容器,X2安规电容器和电解电容。阿里智库专家、阿里巴巴商友圈内容委员会成员。请关注我,与我一起探讨电商运营与推广、全网内容营销。要电容器,找电容哥就够了。每天进步一点点,让生活更美好!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
