jiangteng123的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2534994 [收藏] [复制] [RSS]
日志
高性能、强抗干扰433m的DTU无线数传电台模块、传感器
热度 1已有 2575 次阅读2017-7-31 15:41 |系统分类:传感与控制
产品特性
频段
430M440M
470M510M
串口支持多速率、多格式通信:1.2kbps115.2kbps
奇偶校验1位、1.5位、2位停止位
7V36V电源供电接收灵敏度(BER-127dBm(433.1MHz300bps)多级功率设置,方便功耗调节:6dBm20dBm256个字节的独立收发数据缓冲区
独特的扩频调制技术,超强抗干扰能力根据用户需要在线修改模块参数功能灵活的通信模式:
地址模式 透传模式
TT24L4、JTT24L2系列无线数传模块是430M510M频段的高性能、高集成度数传模块,模块采用独特别的扩频技术,配合高速芯片及前向纠错技术,支持300bps19.2kbps的数据速率。特别适合于对距离、抗干扰极高场合;如远距离传感网络、环境复杂的远程工业自动控制场合。
模块内设双256Bytes大容量数据缓冲区,在缓冲区为空时,用户一次可以向模块传输256Bytes的数据,当空中速率大于串口速率时,用户可以连续传输无限长的数据,模块支持MODBUS 传输模式。
模块支持多种串口速率和校验方式,支持透明传输和地址传输两种方式;在透明传输方式下,模块所收数据就是用户所发数据,适用于用户的标准或是非标准协议;地址传输方式下,适合小规模组网应用,可以实现对指定地址的传输。
JTT24L4、JTT24L2系列模块的电源电压范围为7V36V,适合工控领域不同的控制。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
