bjhyyq的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2541616 [收藏] [复制] [RSS]
日志
射频连接器的无源互调特性与使用寿命
已有 266 次阅读2018-5-30 10:00 |系统分类:兴趣爱好
      1、射频无源器件的无源互调特性
      射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。产生射频连接器电缆组件非线性的主要原因是导体的接触不良,而产生接触不良的主要原因有连接器的配接力矩不足,表面镀层不均匀,金属表面氧化,触点表面有杂质和表面腐蚀等。此外,磁性材料如镍和钢均会产生非线性因素。
要保证射频连接器的低互调性能,在设计中可采用焊接的内导体和一体化的外导体结构,这样可以避免由于风、振动和热胀冷缩效应所产生的接触不良。连接器的表面涂敷也很重要,内导体可以采用镀金或镀银工艺,外导体可以镀银或三元合金来保证无源互调指标。在所有射频连接器中,N型和DIN7-16型具有最好的无源互调特性,其指标可以达到-165dBc~-168dBc@2x43dBm。
      在所有无源器件中,射频连接器的无源互调测量是最困难的。这种困难体现在两个方面:
      (1)—套精密的无源互调测量系统,最终也是靠射频电缆与被测器件连接的。无源互调的测量是一个串联系统,如系统剩余互调为-168dBc@2x43dBm,其中必然包含了测试电缆自身的无源互调指标。而用这样一套系统,要测量出同等指标的射频连接器的无源互调,从测量原埋上讲,其最终测量精度是值得商榷的。
      (2)射频连接器不能独立参加测试,必须连接到电缆或者夹具进行测试,在此过程中,电缆和测试夹具的自身无源互调指标必须优于被测连接器。要保证测试夹具的低无源互调指标比电缆更加困难。
      2、射频连接器的寿命
      如果从射频测试和测量角度来评估一个射频转接器或测试电缆组件,应用工程师不仅关心其出厂时的指标,而且更加关心其使用寿命。
      射频电缆组件的寿命取决于三个因素:电缆本身的抗弯曲性能;电缆和连接器之间的良好连接及其防折弯性能;连接器的寿命。对于前两项因素,可以采取工装夹具或者规范操作者的动作來保证:而对于连接器的寿命,则只能依赖连接器本身的质最以及装配工艺来保证。
      正常使用前提下,射频连接器的寿命将会大大超过500次的标准值。射频连接器的插入损耗值随着机械磨损而逐渐增加;而驻波则几乎没有变化,如果没有发现电缆的明显故障,应建立强制报废制度,以保证测试指标。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
