shenzhenolys的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2563910 [收藏] [复制] [RSS]
日志
带你们走进太阳能控制器的新世界?
已有 58 次阅读2017-9-7 17:00 |系统分类:电源技术| 太阳能控制器
时代与技术的你发展,从而有了我们现在生活,我们在路边行走,一眼过去全是太阳能路灯,哪么,你们知道路灯为什么一到晚上就会自己亮吗?没错,因为路灯里面有一个太阳能路灯控制器。
下面为大家说解一下这款太阳能路灯控制器的功能和使用事项、安装的注意事项。
一、功能介绍
1. 本产品可自动适应12V和24V系统。
2. 适用 LED 功率: 12 V 系统:30 W. 24V 系统: 60 W
3. 内置有升压型恒的流源,效率最高可能到达95%以上.
4. 具有4时段工作模式.模式的功率可随时调,他的范围在0-100%,精度10%
5. 带有红外遥控功能,所有参数可以采用遥控器一键设定
6. 也可以直接采用按键设定参数,直接显示在数码管上
7. 具有温度保护功能
8. 采用太阳能板最大电流跟踪充电技术模式,能确保蓄电池的工作保持在最好的状态,这样可以大大延长蓄电池的使用寿命,同时具有高精度温度补偿功能。
9.具有过充、过放、电子短路、过载保护、防反接保护等全自动控制。
二、使用安全事项
1. 太阳能电池组件在太阳的光照下会自动产生电流,就算是在光线微弱的情况下,也能产生高的电压,所以在安装之前,一定要做好充分的准备工作,能将太阳能电
池板完全遮住。
2. 安装控制器之前,请先确认太阳能板上的电压和蓄电池的电压是否和控制器匹配。
3. 在安装过程中,不要触碰所有的裸线
4. 蓄电池正负极绝对不可以让他短路,所以建议在安装蓄电池的同时串联一个保险丝。
5. 请最好不要用劣质的原材料。
6. 保持控制器安装位置的通风散热效果。控制器在工作过程中会产生发热,如果散热的条件不好,可能会导致故障和发生火灾。
三、安装注意事项:
1. 建议把控制器安装在室内或灯杆内,还要做好防雨措施。
2. 建议用户把控制器和蓄电池安装在同一个地方,能让控制器能随时都可以检测蓄电池的温度。调整充放电的参数。
3. 本控制器只适用于太阳能电池板。请不要用于柴油发电、市电、风力发电等等这充电控制,这样只会导致控制器损坏。
如您还想了解控制器的其他问题,可电话咨询:0755-29532703,获取更多咨询可联系奥林斯科技的销售经理黄生:15813842165,微信同号。
推荐阅读  奥林斯科技:太阳能路灯控制器选择需要考虑哪些因素
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
