shenzhenolys的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2563910 [收藏] [复制] [RSS]
日志
太阳能路灯故障原因分析-深圳奥林斯科技
已有 85 次阅读2018-1-23 13:50 |系统分类:电源技术| 太阳能控制器
随着国家对新能源的持续关照,光伏应用越来越广泛,其中太阳能路灯的应用最为普及,太阳能路灯具有环保,节能,科技等诸多优点,广泛应用于新农村,景区,缺电地区。。其中太阳能路灯出现故障的概率会比市电路灯高出很多,下面就是如何快速的判断太阳能路灯故障原因进行分析。
太阳能路灯故障一般分为几种,1. 系统配置不合理3. 太阳能路灯控制器损坏3. 蓄电池损坏4.路灯损坏
1、系统配置不合理
    很多路灯工程承包商由于预算的原因,系统配置太小,导致发电量不足,不能满足太阳能路灯的正常工作电量,导致路灯不能正常工作。
例如: 本来需要100W的太阳能板,而实际只安装了60W.
导致阴雨天到来的时候,很快就没电了。还有:
蓄电池没有按规定的容量来配置,太小的容量不能存储足够的电量来满足LED路灯的需求。
一般来说,如果在阴雨天发现路灯不工作,等到出太阳了,过几天路灯又正常工作了,或者说路灯工作时间不足。一般是由于系统配置不合理导致的。
2、太阳能路灯控制器损坏
    路灯控制器损坏主要表像,
1.
没有任何指示灯,按键也不起作用,没有充电电流 2. 可以正常充电,和放电,但是工作参数不正确。比如蓄电池低压保护过早,或者充电电压不受控
3. 接线有烧焦碳化现象。
控制损坏后一般可以通过更换新的控制器,看路灯会不会正常工作来判断。控制器损坏主要原因1. 连接线材松动导致过热 2. 太阳能板规格不正常,例如充电电流超过太阳能控制器的额定电流或者太阳能板的开路电压超过控制器的最大输入电压。3. 安装是否正确  4. 控制器本身品质问题。
3、电池损坏
电池损坏一般的表象是工作时间不足,但是充电的时候蓄电池电压很快就达到最高电压。即充电感觉很快就充饱,但是放电一下就没电了。这种情况一般是由于蓄电池老化,容量降低导致了。一般铅酸蓄电池的使用寿命在2-3年。过了使用寿命就必须考虑是否需要更换蓄电池。还有看电池外观,有没有鼓起,
发热等异常情况。
4、路灯损坏
    在整个系统都运行正常的情况下,路灯还是不会工作,必须确认路灯是否正常,一般路灯故障包括1. LED灯珠烧坏导致短路,或者断路。这个可以通过外部施压电压给LED路灯,看是否能够正常工作来判断。2. LED路灯的工作电压和电流和控制器是否匹配。
总结:太阳能路灯是个系统工程,故障原因包括很多方便,太阳能路灯不工作,不是只有控制器损坏一种原因,需要专业的分析和测量才能判断,才能彻底解决问题。
以上文章来源于深圳奥林斯科技,一家12年专注太阳能控制器研发和制造的企业。原创,转载请注明出处。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
