shenzhenolys的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2563910 [收藏] [复制] [RSS]
日志
奥林斯教你判断太阳能路灯出现故障原因!
已有 185 次阅读2018-4-13 16:06 |系统分类:电源技术
国家对新能源的发展一直都是大力支持,其中太阳能路灯的应用最为广阔,太阳能路灯广泛应用于新农村,景区,缺电地区。但是太阳能路灯比传统的市电路灯技术要高级的多,哪么路灯出现故障的概率也会增多,如果路灯出现故障了我们该如何判断呢。
太阳能路灯故障一般分为几种,1. 系统配置不合理、3. 太阳能路灯控制器损坏、2. 蓄电池损坏损坏、 4.路灯损坏。
一、系统配置合不合理
       一些商家为了偷工减料原因,系统配置太小,导致发电量不足,导致整个路灯不能正常工作。例如:本来太阳能板需要100W的,而实际安装只有60W. 这样下雨天一下,一会就没电用了。还有如果蓄电池容量配置也不对,会让太小的电量存储容量不足LED路灯的需求。
一般如果在阴雨天发现路灯不工作之后,等出太阳了,过几天路灯又正常工作了,或者说路灯工作时间不足。一般都是由于系统配置不合理导致的。
二、太阳能路灯控制器有没有损坏
       太阳能路灯控制器损坏主要表像, 1.没有任何指示灯,按键也不起作用,没有充电电流 2. 可以正常充电,和放电,但是工作参数不正确。比如蓄电池低压保护过早,或者充电电压不受控
3. 接线有烧焦碳化现象。
控制损坏后一般可以通过更换新的控制器,看路灯会不会正常工作来判断。控制器损坏主要原因1. 连接线材松动导致过热 2. 太阳能板规格不正常,例如充电电流超过太阳能控制器的额定电流或者太阳能板的开路电压超过控制器的最大输入电压。3. 安装是否正确  4. 控制器本身品质问题。
三、蓄电池有没有损坏
电池损坏一般的表象是工作时间不足,但是充电的时候蓄电池电压很快就达到最高电压。即充电感觉很快就充饱,但是放电一下就没电了。这种情况一般是由于蓄电池老化,容量降低导致了。一般铅酸蓄电池的使用寿命在2-3年。过了使用寿命就必须考虑是否需要更换蓄电池。还有看电池外观,有没有鼓起,
发热等异常情况。
四、路灯有没有损坏
在整个系统都运行正常的情况下,路灯还是不会工作,必须确认路灯是否正常,一般路灯故障包括1. LED灯珠烧坏导致短路,或者断路。这个可以通过外部施压电压给LED路灯,看是否能够正常工作来判断。2. LED路灯的工作电压和电流和控制器是否匹配。
总结:太阳能路灯是个整体的系统工程,故障原因也包括很多方面,太阳能路灯不工作,不是只有一种原因,需要专业的分析和测量才能判断,才能彻底解决问题。
以上文章来源于深圳市奥林斯科技有限公司,一家12年专注太阳能控制器研发和制造的企业,如果你想了解更多相关信息,联系电话: 15813842165。原创,转载请注明出处。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
