恒温晶体振荡器概述
恒温晶体振荡器(OCXO)即科玛通信高稳晶振,是将晶体及电路置于精密恒温槽内,最大限度地克服环境温度对晶体振荡器频率的影响,从而输出高稳定,高质量的时钟频率。在所有的晶体振荡器中,恒温晶振的频率稳定度最好,老化率最小,相位噪声最低,所以被广泛用作频率源;频率稳定度(阿伦方差),中期稳定度,长期稳定度,温度频率稳定度,相位噪声等指标表征着OCXO品质,直接决定着整机的整体性能,正因如此,高稳OCXO往往被誉为通信系统的“心脏”;在选用高稳晶振时,也不要太过追求太高性能,有一定余量就好;性能越高的恒温晶振,所用的核心原材料,控温结构,筛选周期等成本相对而言也要高很多,价格也就越昂贵。
恒温晶体振荡器重要技术指标表征
老化率:单位时间内平均频率的相对漂移量叫做漂移率,在恒温晶振中一般称为老化率。
老化率如果以日为时间单位,就称为日老化率,同样,也有周老化率,月老化率,年老化率等等;在晶体振荡器领域,使用和测量最多的是日老化率,从而推算至年老化率。这种由振荡器内部器件的老化效应造成的平均频率的单方向变化,具有系统误差的特性,可以被精确地测量,并且可以根据测试结果修正或校准晶振的准确度。
日频率波动:是指高稳振荡器经过规定的预热时间之后,在24h内频率值的最大变化量。
开机稳定特性:是指高稳晶振经过初步预热后,其频率值在一段时间内的最大变化量。
频率温度稳定度:在规定的工作温度范围内,晶体振荡器频率的最大和最小值的变化量。
频率重现性:在给定的条件下,频率准确度在重新开机一段时间后与频率原值的符合程度;当然,在全温下也将存在重现性,补偿初期的合格,与断电7天后再测试的结果会相差太多,甚至跑出初期补偿的量级。
频率稳定度:频域稳定度(即相位噪声),时域稳定度(即阿伦方差,秒稳)
科玛通信-恒温晶体振荡器
典型应用:
广泛应用于军事通信,频率基准,电力,广电,电信,北斗定位导航,GPS,GNSS授时,时间守时,海事通信,无线电通讯,小型基站,舰船,森林防护,石油勘探,医疗,道路运营,机场建设,仪器仪表,物联网等领域.
