御风天下的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2592012 [收藏] [复制] [RSS]
日志
应用于空调领域的温湿度传感器
已有 1180 次阅读2017-12-21 16:09 |个人分类:传感器|系统分类:传感与控制
现代科技发展越来越快,用于生活的科技产品越来越多,即丰富了人们的生活,也改变了人们生活的方式,各种各样便利、享受的科技产品走进了千家万户。人们也越来越依赖这些科技产品,今天我们来说一下新世纪最伟大的发明之一:空调,在炎热难耐的夏天,在家里、咖啡厅、电影院等地方吹着凉爽的空调,做自己喜欢的事,是一幕多么令人舒心的画面。
1906年在美国研发空调的前身:空气调节,最开始享用这项技术的并不是人,而是纺织厂里的机械。直到1924年,一次无意中的事件,一家商场因天气闷热而常有人晕倒,于是首先安装了中央空调,此举大大成功,凉爽的环境使得人们的消费意欲大增,自此,空调成为商家吸引顾客的有力工具,空调为人们服务的时代,正式来临了。
家用空调的种类分为很多种,其中常见的包括挂壁式空调、立柜式空调 、窗式空调和吊顶式空调,但是这些产品各有特点,价格也各不相同,要根据自己的需求来挑选。
挂壁式空调:
挂壁式空调广受大家欢迎,技术也在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别。换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术,保证家里有新鲜空气,防止空调病的产生,使用起来更舒适,更合理。此外,静音和节能设计也很重要,能让您安睡到天明。有的挂壁式空调具有超小室外机,如果打算把室外机放在阳台,这也是很好的选择。
立柜式空调:
要调节大范围空间的气温,比如大客厅或商业场所,立柜式空调最合适。在选择时应注意是否有负离子发送功能,因为这能清新空气,保证健康。而有的立柜式空调具有模式锁定功能,运行状况由机主掌握,对商业场所或家中有小孩的家庭会比较有用,可避免不必要的损害。另外,送风范围是否够远够广也很重要。目前立柜式空调送风的最远距离可大于15米,再加上广角送风,可兼顾更大的面积。
窗式空调:
安装方便,价格便宜,适合小房间。在选择时要注意其静音设计,因为窗机通常较分体空调噪音大,所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外,还有新颖的款式,比如专为孩子设计的彩色面板儿童机,带有语音提示,既活泼又实用安全,也是不错的选择。
吊顶式空调:
创新的空调设计意念,室内机吊装在天花上,四面广角送风,调温迅速,更不会影响室内装修。根据空调功能,可以将空调分为单冷式空调和冷暖式空调。单冷式空调:不具有制热功能,适用于夏天较热或冬天有充足暖气供应的地区。冷暖式空调:具有制热功能。根据其制热方式又可分为热泵型和电辅助加热型。热泵型适用于夏季炎热、冬季较冷的地区;电辅助加热型因加了电辅助加热部件,制热强劲,所以适用于夏季炎热,冬季寒冷的地区。以上各种空调还可按调温情况分为:单冷型:仅用于制冷,适用于夏季较暖或冬季供热充足地区。冷暖型:具有制热,制冷功能,适用于夏季炎热,冬季寒冷地区。电辅助加热型:电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调,机身内增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。不过,在冬季供暖比较充足的北方地区似乎并无必要。
好的产品自然需要好的组装配件,只有最好的配件组合起来,才能成就一份好的产品。而组成空调的配件中不能缺少要数温湿度传感器了,深圳工采网的明星产品一个集高精度、高稳定、成本低于一体的高端温湿度传感器。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。
数字式温湿度传感器HTU21D主要特性:
完全可互换,无需重新校正
长期饱和后迅速恢复
适合无铅回流焊等自动化装配方式
单独标识,符合严格的追溯要求
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH
基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出, 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3515CH主要特性:
环保产品
全量程可互换性
高可靠性和长期稳定性
精度:+/-3%RH @55%RH
供电电压需在规定范围内
通过10Kohm NTC电阻测量温度精度为+/-1%直接输出在5Vdc供电时输出电压值为1~~3.6V 可测量0~~100%RH相对湿度
法国Humirel 电容式温湿度传感器 - HTF3226LF
电容温湿度传感器HTF3226LF 基于HS1101/HS1101LF的频率输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测相对湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接。该模块另外带10KΩ+/-3% NTC 温度传感器用于温度测量。
电容温湿度传感器HTF3226LF主要特性:
采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造
宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出
精度±5%RH ,工作温度范围 –30~80
温度特性好
高可靠性与长时间稳定性
低成本
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
