dami的笔记 https://bbs.21ic.com/?264414 [收藏] [复制] [RSS] 技术交流你我他
日志
三星单片机 IAR汇编和C混合初步
已有 1404 次阅读2011-6-11 02:12 |个人分类:三星单片机|系统分类:单片机| 三星单片机, IAR, 汇编, 混合
我QQ空间的一篇老文章,转到这里。
//dami 2006 10,3
#include<ios3c9488.H>
#include "intrinsics.h"//包含内部函数
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#definetestbit(var,bit)((var)&(1<<(bit)))//位测试
#definesetbit(var,bit)((var)|=(1<<(bit)))//位置1
#defineclrbit(var,bit)((var)&=~(1<<(bit)))//位清零  clrbit(p3,1);就是了
__code  const  volatile  uchar Smart_Value[4] @0x003c = {0xff,0xff,0xbb,0xfd};//cpu芯片配置 3.3V
void delay();
void fhu1(void);
uchar   Buffer=0;
void main()
    __no_operation();
  __no_operation();
  WDTCON  = 0xaa;//禁止看门狗
  BTCON   = 0x0b;//清除BT计数值,及时钟频率分频。f=fosc/128
  CLKCON  = 0x18;//fcpu=fosc/1,在掉电模式下允许中断唤醒主/副晶振
  SYM    &= 0xf8;//选择零页
  OSCCON  = 0x04;//选择主晶振作系统时钟,禁止副时钟
  STPCON  = 0x00;//禁止STOP指令,0xa5为enable STOP instruction
  VLDCON  = 0x5d;
  WTCON   = 0x00;//
  FLAGS  = 0x00;// clear flags
  P0PUR   = 0x00;
  P1PUR   = 0x00;
  P0CONH  = 0x0a;//p0.5,p0.4推拉输出
  P0CONL  = 0x2a;//p0.0,p0.1,p0.2推拉输出,P0.3输入****
  P1CONH  = 0xff;//LCD com0--com3信号
  P1CONL  = 0xf2;//p1.0为输入,p1.1为推拉输出,p1.2,p1.3为AD输入
  P2CONH  = 0xff;//seg信号
  P2CONL  = 0xff;//seg信号
  P3CONH  = 0xaa;//p3.1输入.p3.0为seg,其余为推拉输出
  P3CONL  = 0x4b;
  P3INT   = 0x00;//禁止p3引脚中断
  P3PND   = 0x00;
  P4CONH  = 0xff;//seg
  P4CONL  = 0xff;
  P0      = 0x00;
  P1      = 0x00;
  P2      = 0x00;
  P4      = 0x00;
  Buffer = Smart_Value[0];
  __disable_interrupt();
    if(testbit(P0,3)==1)
        fhu1();
        //delay();
        clrbit(P3,1);
        while(!testbit(P0,3));
    while(1);
void delay()
  unsigned int i;
  for (i=1000;i>0;i--);
//以下是汇编文件
public fhu1
extern P3
MODULE  fhu1
PUBLIC  fhu1
RSEG  CODE:CODE:NOROOT(0)
fhu1:
u0: ld    P3,#55H
    nop
    nop
    ret
ENDMOD
end
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
