liwei2018的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2648692 [收藏] [复制] [RSS]
日志
移动电源锂电池管理ic常见类型
已有 176 次阅读2018-7-3 16:14 |系统分类:兴趣爱好| 电池管理ic
近几年来由于移动电源技术门槛不高,资本投入也不大许多手机外围设备生产厂闻风而动,纷纷转战移动电源随着移动办公及手机钱包应用的不断普及,移动电源产业也得到了迅速发展,在芯片方面,由于移动电源技术含量不高,一般由一个8位MCU就能做主控芯片,加上充放电管理和升压模块,根据不同的产品要求,骊微电子把移动电源管理ic芯片分为三种类型进行应用。
    1、移动电源的锂电池管理ic目前国内充电管理系统比较成熟,智能集成ic控制整个充电过程,执行锂电池的涓流、恒流、恒压三个阶段充电功能。
       2、单片机MCUMCU是应用于PCB板上智能控制系统,可以在不充电输出状态下阻止电能流失,并避免设备在充电时受到不稳定的电流、电压冲击而损坏;可以对产品进行充放电控制,提供充电保护、放电保护、温度保护、漏电保护、过载保护、短路保护等多重保护,使产品性能更加安全稳定,使产品本身使用寿命更长,同时也避免不稳定的输出对手机造成伤害,解决了用户的后顾之忧 自动识别手机和多种数码产品,支持各品牌智能手机及各类平板电脑充电,兼容USB 5V输入的其他数码类电子产品充电。
        3、移动电源贴片升压ic 移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。在升压的过程中因为电路上发热损耗了部分电量,使实际输出的电量和电池输出的电量存在一定的差异,两者的比值叫做移动电源的转换率。目前国内技术转换效率高低不等,一般在75-85%.也有些实力较强的厂家采用成本较高的方案,自主研发电路设计,实际转换率能达到90%以上,当然随着技术的发展,这一转换率会越来越高。也有将2节电池串联成8.4V然后采取降压方式的,效率能做到95%左右,但对电芯的一致性要求高,安全性比较低,一旦出故障容易烧坏用户的手机等数码产品,所以很少有厂家采用。
一个移动电源的好坏,除了PCB板,基本取决于电芯,移动电源系统商骊微电子正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器,在交流/直流(AC/DC)变换中,低的通态电阻,符合计算机和电信应用中更加高效适配器和电源的需要,在电源电路设计方面,一般待机能耗已经降到1W以下,并可将电源效率提高至90%以上,要进一步降低现有待机能耗,则需要有新的IC制造工艺技术及在低功耗电路设计方面的突破,瞄准庞大的移动电源市场商机,广大电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
