xabcyk的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2649922 [收藏] [复制] [RSS]
日志
北辰亿科电力铁塔角钢火曲加热设备,安全高效耗能低
已有 27 次阅读2018-6-13 11:35 |系统分类:兴趣爱好
  电力铁塔角钢火曲加热设备
  一、火曲的概念:主要有火曲角钢,和火曲联板。就是铁塔的非直线段,在变坡时包铁,需要制弯,一般常用的就是火曲,也就是用火加热到一定温度,然后制弯。为了使角钢的连接件紧密,满足相应的规程、规范要求,而将不共面的两部分连接起来的制造措施。
  不共面的两者通过板件连接起来的时候,板件就需要进行火曲(制弯)。
  二、设备配置以及选型介绍:
  (1)设备配置:
  感应加热电源+变压器+感应器
  (2)选型介绍:
  对于各种不同尺寸的钢板加热或者透热,可根据它的厚度及长度或宽度来决定它需要选择哪种型号或功率的感应加热设备。不同的型号可对应不同的钢板透热,来满足您不同的工艺技术需求,加热温度可达到1100左右。可选型号有:高频120KW、160KW、200KW;中频200KW、300KW、500KW等等。
  三、电力铁塔角钢火曲加热设备优点如下:
  1、配置高功率因数电源,无需另配功率补偿装置,节省占地面积,降低成本。
  2、独有的36V低压寻找谐振点技术,让用户更换负载或工件时无需开主电就能快速准确安全寻找到谐振点,提高生产效率。
  3、QMS质量监控系统,基于工业计算机设计的数字智能化QMS系统可以达到如下效果并且可以在线升级:
  (1)电能及各种工艺参数实时监控,通讯和存储。此项功能可以确保产品一致性、工艺重复性。
  (2)产品、员工编号、故障、报警、功率、电流、电压通讯和存储,可以方便质量追溯与责任追究。
  4、采用多段功率控制技术,保证芯表温差小,减少氧化脱碳及黑心现象。
  5、高可靠性/低故障率:与国际同步的电源整体结构设计和电路设计,全面的智能化保护系统,选用国际知名品牌元器件,信号采用光纤传输,避免干扰。
  6、先进的单板变频自适应技术和强大的炉体设计能力,使用户一台电源能加工更多类型产品,根据工件尺寸的不同,可配置不同规格的感应炉体,各炉体均设计有水电快换接头,更换简单快速。
  7、高精度温度闭环控制,采用数字PID闭环控制,保证温度精度及一致性。
  8、线圈适应坯料直径宽一倍
  9、谐波畸变污染少
  10、频率自动跟踪技术
  11、任何负载直接快速启动
  四、厂家简介:
  目前我公司产品涵盖:高频、中频、超音频、全频段,功率从16KW到3000KW,并有淬火机床,专用成套设备,全面用于锻造、轧制、钎焊、淬火、退火、调质等多个工业加热领域。年产三千台。畅销全国,并出口日本、台湾、越南、韩国等多个国家和地区。
  ●售后服务:
  1、供方负责免费现场安装调试;免费培训需方设备操作和维修人员;
  2、按企业标准,对产品整机免费保修一年。终生维修。按期保质提供完整设备及相关资料。?
  3、设备出故障两天内到厂维修,免费培训技术人员。免费提供技术咨询。
  4、为用户提供设备平面布置及相应管线联接图,易损件图及操作使用说明书;
  5、超出保修期,维修时只收取配件成本费。
  6、质保期满后终身优惠技术服务。 ?
  500KV高压铁塔火曲加热机/铁塔角钢加热机
  ●完善的配套服务:我公司可根据客户要求定做如下装置:
  1.红外测温控制系统;
  2.数控淬火机床;
  3.水冷却机;
  4.送料装置;
  5.锯片焊接机工装;
  6.一拖二设备;
  7.多负载匹配型专用设备 ;
  让您省去许多再寻找资源的麻烦与不必要的资金浪费。 如贵公司有这方面的需要,电力铁塔角钢火曲炉,请和我们联系.我们将为您提供优质设备和服务。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
