衡水翔远机电设备有限公司主要生产电磁加热器,电磁加热板,电磁加热设备,塑料机械电磁加热节能改造,电磁加热技术研发,中频电炉系列
电磁加热器原理
电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁控制器将 220V/380V , 50/60Hz 的交流电经整流电路整流变成直流电,再经过控制电路将直流电转换成 10-40kHZ 的高频电流,电流流经线圈会产生变化的交变磁场,当磁场内的交变磁力线通过导磁性金属(铁、钴、镍)材料时会在金属体内产生无数的小涡流,使金属材料本身自行高速发热,从而达到加热金属材料的目的。
电磁加热器原理
变频器是高频电磁加热器的核心部件,是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。目前使用的变频器主要采用交流—直流—交流方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制 4 个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为 IGBT 三相桥式逆变器且输出为 PWM 波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
电磁加热优势
高效节能,准确控温,寿命长,改善工作环境,安全可靠
采用内热加热方式,加热体内部分子直接感应磁能而生热,热启动非常快,平均预热时间比其他加热方式缩短 60% 以上,热效率高达 97% 以上,在同等条件下节能 30%—70% 。电磁加热线圈部分采用环形电缆结构,电缆本身不会产生热量,热阻滞小、热惯性低,加热体外壁温度一致,温度控制实时准确,并可承受 500℃ 以上高温,使用寿命高达 10 年。设备表面温度可改善至人体可触摸,改善了生产现场的工作环境,有力提高生产工人积极性,降低夏季厂区通风降温费用。电磁线圈绝缘性能好,无需与加热体外壁直接接触,加热更安全。
