什么是MPLS?当数据从一个网络节点传播到下一个网络节点时,它是用于在电信网络内路由流量的机制。MPLS可以提供包括***(虚拟专用网),流量工程(TE)和服务质量(QoS)的应用。
MPLS如何工作?在MPLS中,基于指定的标签将分组引导通过网络。标签与通过网络的预定路径相关联,这允许比分组交换网络中更高级别的控制。MPLS路由允许将不同的Qos特性和优先级分配给特定数据流,并且运营商可以在必须重新路由流量的情况下预先确定回退路径。
利用分组交换网络中的纯IP(因特网协议)路由,每个数据分组可以确定其自己的网络路径 - 这是一个动态流,但不可预测。但是,它非常划算。
在以前的电路交换电信网络中,物理线路和T1线路承载数据和语音流量。这提供了可预测的路线,但由于需要投入大量的基础设施,因此非常昂贵且难以扩展。
因此, MPLS和类似的技术,运营商以太网(CE)已经发展到允许控制网络路由,创建像网络中的点对点连接一样的路径,但是虚拟和灵活而不是物理。
MPLS具有能够设置的触摸和感觉属性,不是物理电路,而是虚拟电路。以太网虚拟电路,
什么是MPLS路由中的“标签交换”?
当数据包通过MPLS网络时,它们的标签被切换或交换。
数据包进入MPLS骨干网的边缘,进行检查,分类并给出适当的标签,并转发到预先设置的标签交换路径(LSP)中的下一跳。当数据包通过该路径时,路径上的每个路由器都使用标签 - 而不是其他信息(例如IP报头)来做出保持数据包沿LSP移动的转发决策。
但是,在每个路由器中,检查传入标签,并将其下一跳与新标签匹配。旧标签将替换为数据包下一个目标的新标签,然后将新标记的数据包发送到下一个路由器。每个路由器重复该过程,直到数据包到达出口路由器。
在最后一跳或退出路由器处移除标签信息,以便该分组返回由IP头而不是MPLS标签来识别。
运营商以太网和MPLS之间有什么区别?
他们都有标签机制,他们都有能力,因为你正在创建标题,创建虚拟隧道,以太网虚拟电路。两者之间的主要区别在于你拥有多少网络,以及标签或路径的配置具体程度。
一般而言,MPLS比运营商以太网具有更复杂的控制网络动态和更高可扩展性的能力。与传统的传输机制相比,两者在每比特数据的成本降低方面具有优势。
他们实际上可以相互补充,一些运营商设计他们的网络,以便运营商以太网在网络的一部分,而MPLS在另一部分。还可以设计MPLS以使其到达网络边缘。
每个人都希望从传统网络转向运营商以太网和MPLS, “整个行业都在考虑如何使这些技术协同工作。
